sline b7
Acerca de sline b7
  • Cumpleaños 15/11/1975
    cadiz
    Audi a4 b7 sline 2.0i
Logros de sline b7
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. 2 resistencias de 50w 6.8 ohm yo las compre en diotronic yo la puse entre los cables que van desde el conector de la bombilla al balastro conecta la resistencia uno al cable del positivo y otro al del negativo ojo coloca la resistencia en chapa y que no toque ningun cable porque se calienta un poco siento no poder mandar fotos porque no puedo no me las envia si quieres ver fotos enviame un privado con tu tlf y te las envio por wassap
  2. Gracias a todos por vuestra informacion me ha servido de gran ayuda el problema lo he solucionado gracias
  3. Si esas son las que tengo pero se calientan demasiado son de 3.9 ohm 50w y eliminan el fallo pero quisiera que alguien puesto en el tema me pusiese informar de otra resistencia que de la misma potencia que la anterior y no se caliente tanto gracias
  4. Hola he puesto unas resitencias de 50w y 3.9 ohm en kit xenon y me han eeliminio el fallo en el fis pero se calientan tela esto es normal o puedo poner alguna resistecia que de la misma potencia y no se calienten tanto ayuda es un a4 b7
  5. Con la resistencia de 3.9 ohm y 50w metalicas de la marca arco no me da fallo pero no se pueden tocar de la temperatura que cojen eso es normal alguien me podria decir que tipo de resistencia poner para que no se caliente tanto y no de fallo gracias
  6. Alguien me puede dar su opinion
  7. Cual me podéis recomendar que no se pongan tan al rojo vivo un electricista normal me ha propuesto que pruebe con unas de 1k y 50w dice que podrían no calentarse tanto pero no me fio porque solo se habla en estos temas de 4 ohm o 8 ohm estas de un 1k prodian provocar alguna avería me las recomendáis
  8. Unas de 3.9 ohm de 50w de la marca arco metalica
  9. He conseguido eliminar el fallo con resistencias de 4 ohm 50w pero el problema ex que se poner a rojo vivo esto es normal no se pueden ni tocar
  10. Donde las compraste
  11. Y estas resistencias donde van puesta
  12. Y donde va puesta esta resistencia podrias mandarme un correo ******@******.com de fotos donde se ponen las resistencias gracias saludos
  13. Lo de las lentes solucionado pero el fallo de luz cruce con kit xenon h9 imposible por mas cosa que le he hecho alguien me puede ayudar
  14. Estas mismos canceladores los he tenido puesto y luego me enviaron otros que creo que son los c1 que son mas potentes y esta resistencia que me mandas en el enlace es efectiva por cierto esta resistencia donde se pone
  15. Ayuda para elimiar en el fis de un a4 b7 fallo luz cruce derch y izquierda al poner larga en faro tipo b8 dayline bixenon
