osoriovazquez
Todo lo publicado por osoriovazquez
  1. ok... si ya lo entiendo...si revise la junta y aprete como me dices y perfecto,, no pierde ni gota.. LO que no encuentre es el tornillo de purgar como me comentaron pero creo que mi modelo no lo lleva. muchas gracias a todos por ayudarme....
  2. a que te refieres con apretando en cruz??
  3. hola he cambiado el filtro de combustible y komo dije no encontre el tornillo de purgado y tube q ir apretando todos los tornillos asta que perdio el aire...pero al endenderlo al rato vi q perdia un poko de gasoil...me imagino q sera de la junta q igual no qdo bien???
  4. ok,, para que sirve ese sensor?? de los calentadores descartado¿¿ Y a modo preventivo la limpieza de inyectores??
  5. caundo lo enciendo vibra bastante por dentro y andando se nota tambien que vibra hasta que calienta, una vez que calienta ya va bien y gente me abla de que limpie inyectores y otros de calentadores.. alguna sugerencia??
  6. gracias esto es lo que buscaba... gracia y disculpa las molestias... un saludo
  7. perdon, queria saber en la zona del motor cuales son las piezas principales y donde ubicarlas, algo similar
  8. Hola queria saber de algun lugar para limpiar los inyectores de mi a3 2.0 tdi por ultrasonidos a poder ser en castellon o valencia y en su defecto en madrid?? Precio aproximado¿¿
  9. nadie tiene nada
  10. alquien los ha limpiado en feuvert o norauto con la maquina de ellos que no es por ultrasonidos y que tal??
  11. Esto lo vengo notando desde que cambie el compresor del aire acondicionado, antes creo que no lo hacia pero no le veo que tenga nada que ver.. En marcha he comprobado que hasta que no caliente sigue vibranso y es muy incomodo...
  12. nada e revisado y el mio no tiene el tornillo ese del centro de purgar el aire
  13. Hola tengo un audi a3 BKD del 2007 2.0 tdi sportback y al encenderlo despues de llevar tiempo parado noto como unas pequeñas vibraciones pero andar anda perfectamente, Si ando con el un rato lo apago y lo vuelvo a encender no hace ninguna vibración. Solo las noto al levnatrame a la mañana y coger el coche o cuando salgo de trabajar despues de estar todo el dia parado,, alguna solución?????
  14. hola, nadie dispone de algo similar
  15. alquien me puede decir algo acerca de este tema,, tambien queria saber si alguien le hecho aceite de 2t al gasoil cada x kilometros y que se consigue con eso??
  16. muy interesante....lo que quiero saber si el desengrasante lo puedo echas por todas las partes del motor sin problema??? y a los manguitos o tubos/gomas no se les hecha nada para que no se resequen despues de lavarlos??
  17. ok, me pondre en contacto con el,,, a las gomas les pasa algo al echarle el desengrasante?? hay que echarle algun acondicionador a las gomas??
  18. ah vale ya lo vi,,, gracias,,, a todos
  19. pos yo mire el mio y son todos iguales la verdad, todos torx
  20. a q te refieres con sacar el aire con el tornillo¿¿ tiene que estar entonces lleno de gasoil??
  21. Donde puedo comprar entonces el carstart y el acondicionador 303??en que zona del motor se encuentra la centralita?? (yo pense que hiba debajo del asiento del piloto)
  22. Hola tengo un a3 sportback del 2007 2.0 tdi con 110.000km y queria saber cuando es recomendable limpiar inyectores llevandolo al taller por ultrasonidos?? o si con algun liquidodestinados a este fin es suficiente?? Tengo que notar algo para hacer esto o es recomendable cada x tiempo?
  23. Hola, tengo un a3 sportback del 2007 2. tdi, y queria saber si alguien dispone de un esquema o similar de las partes de la zona del motor??
  24. ok, entiendo que solo es necesario tapar la bateria y el alternador porque la centralita y caja de fusibles esta en el interior???
  25. ok,, entiendo que lo ideal es quitar el gasoil, limpiar recipiente, poner el nuevo von la junta nueva, purgarlo CON EL CONTACTO CASI AL TOPE, cerrarlo, dar al contacto y listo???
