Todo lo publicado por devil08
como cambiar varias cosas en un s4 b5 restyling del 99
devil08 responde a devil08 de discusión en Audi S / R / RS
Muchas gracias por responder elgrajo lo mirare te sabria mal ponerme un grafico para saber como hacerlo porque si no es muy complicado se la cambio yo . Es muy cara la pieza que te parece oscaro para comprar la pieza? Es esa pieza o es otra es que lo quiero dejar apunto ya de una vez. Este clase de averias son normales en estos coches? Muchas gracias. -
Hola a todos acabo de hablar con el mecanico y me ha dicho que se la cambiado le ha borrado los fallos y le sigue salienfo el de la temperatura de admision y sigue sin tirar. Alguien me puede decir a que se debe que pieza le tengo que cambiar mas y donde se encuentra y cuanto cuesta? -
hola jhonysen muchas gracias por responder si mi modelo lleva 2 sondas lambda de oxigeno y 2 mas de control es restyling la que tengo que cambiar es la del lado del copiloto, he probado de cambiarla con una llave fija una inglesa y una ajustable y no ha habido manera de cambiarla esta semana se lo llevare a un amigo mecanico aver si me la puede cambiar.te parece que en cuanto tengo la sonda lambda cambiada se arregalaran los otros fallos una vez borrados incluso el de dicha sonda? muchas gracias. -
tengo la sonda lambda desde ayer pero no se como cambiarla exactamente -
un up para este hilo -
hola a todos tengo un problema con la puerta del maletero de mi a3 8p "morro partido" 2.0 tdi ambition 140 cv año 2004 no cierra.hace cosa de un mes se le cambio el motor del limpia por uno nuevo porque no funcionaba y justo depues al dia siguiente fui a abrir el maletero y todo bien pero cuando fui a cerrarlo ya no se cerro y desde entonces sigue igual y en el fis sale que el maletero esta abierto,alguien me puede echar una mano?porfa muchas gracias.
el check in me da este resultado como soluciono estos problemas ya que si los borro me vuelven a salir,que piezas tengo que comprar y como las cambio.he probado en desenchufar la sonda lambda que me da problemas le he limpiado los conectores y los he vuelto a enchufar y funciona un rato pero despues vuelve a fallar. Saturday,06,July,2013,20:00:08:13314 VCDS Version: Release 908.0 Data version: 20090911 Address 01: Engine Labels: 078-907-551-AZA.lbl Control Module Part Number: 8D0 907 551 C Component and/or Version: 2.7l V6/5VT 0002 Software Coding: 05711 Work Shop Code: WSC 06325 4 Faults Found: 17861 - Exhaust Gas Temp Sensor 1 (G235): Open or Short to Plus P1453 - 35-00 - - 16496 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too Low P0112 - 35-10 - - - Intermittent 17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation P1557 - 35-10 - - - Intermittent 16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit P0130 - 35-00 - - Readiness: 0000 0000 -
sonda lambda comprada en oscaro la derecha que es la que me da fallo es ngk y es om mañana hagoa el check in y os pongo los resultados aver si me podeis echar una mano muchas gracias.supongo no tardara mucho si lo mandar por seur. -
Porfavor si algun guru de los s me puede decir como hacerlo se lo agredeceria mucho muchos gracias -
devil08 publicó una discusión en Audi S / R / RS
Hola a tod@s alguien me podria pasar un brico o algun video o esquema de como cambiar entre otras cosas una sonda lambda b1 s1? Despues hago una chek in al ciche y os pongo el resultado. Quiero cambiarselo yo porque hace 2 dias lo saque del taller que le cambiaron las bujias porque estavan comidas segun me dojo el mecanico y me dijo que ya no le saluan estos fallos ayer le paso el vagcom y segun el aun estan los fallos. Cuantos cables lleva la sonda lambda? Que tal es oscaro para las piezas y envio, etc. -
GSI; generacion super injeccion (opel)(opel corsa astra gsi)
alguien sabe el precio del estas llantas?
hola alagar27 ya te digo,el bebe va fenomeanl crece cada dia mas. y mi mujer es la madre de mi hijo como es normal ademas la quiero con locura.se las quiero poner al s4 b5 mio. -
hola a tod@s me gustaria saber el precio de estas llantas. https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/554844_442053272551164_276822546_n.jpg
mirad mi ultima adquisicion para mi bala plateada
estos son los datos; http://www.ciao.es/product_details.php?ProduktId=512884 -
vale mañana os pongo una fotos le queda genial,y lleva entre muchas otras cosas 4 salidas de rca osea que le puedo meter un buen equipo de musica(aumque no me hace falta ya que mi s4 viene con sistema de sonido bose como todos los s4 supongo),le puedo meter una diquetera para reproducir cd's y dvd's (que un amigo me lo esta mirando) bluetooh y camara de vision trasera para cuando aparque. -
esta es mi ultima adquisicion para mi s4. http://www.google.es/imgres?imgurl=http://img19.imageshack.us/img19/3153/pantalla16fd.jpg&imgrefurl=http://www.zonatuning.com/f26/vendo-radio-pantalla-clarion-vrx-633-r-nueva-a-estrenar-133441/&h=480&w=640&sz=55&tbnid=W4n4EaoBAUMJ2M:&tbnh=98&tbnw=130&prev=/search%3Fq%3Dfotos%2Bclarion%2Bvrx%2B633%2Br%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=fotos+clarion+vrx+633+r&usg=__9JoC2mzXmf_aNSMaQxcVMNI57Sg=&docid=4Uakf_a6aOfaZM&hl=es&sa=X&ei=CD50UeDjA8LF7Abvp4DYCg&ved=0CDYQ9QEwAQ&dur=17
aqui teneis el link de la noticia. http://www.kmph.es/audi-nuevo-dueno-de-alfa-romeo-y-magneti-marelli/
hola a tod@s pues eso me gustaria como poder desactivar el aibag del acompañante de mi a3 8p 2.0 tdi ambition año 2004 140cv "morro partido" no tengo isofix. muchas gracias.
hola me gustaria que me dijerais que marca modelo y el precio de las llantas de la foto.muchas gracias.
pinchat en el siguiente link: http://www.diariomotor.com/2010/01/26/th2rs-volkswagen-multivan-el-poder-de-la-furgoneta-mas-rapida/?utm_source=facebook&utm_medium=sm&utm_campaign=muro
hola Lomoi nacio dia 24 de este mes.se llama lorenzo por tradicion familiar.
hola Nes 37 si y que lo digas los genes influen y mucho pero su madre hizo mucho tambien. si he dormido algo no mucho pero algo.
