Como hacerle un chekeo al coche con el VagCom
Galleg20
Pues eso, que hoy me ha llegado el cable del VAG-Com y he activado el Tempomat pero no se hacer nada mas... en ocasiones he visto a gente que preguntaba por un número de error que le daba y cosas ASI y me gustaría saber como hacerle un chekeo al coche para ke me diga los numeros de error y esas cosas, la version es la 311-2
Gracias!!
Gracias!!
Yo tambien estaria interesada, en realizar mis primeras operaciones con el vag com... ya que he recibido el cable hoy...¡¡¡¡
Leeros los post de destacados hay mucha informacion al respecto.
Mucha y dispersa, buscas y buscas y no encuentras nada, luego de debajo una piedra (en un subforo que no tiene nada que ver) resulta que está ahí, pienso y creo que no soy el único, que muy organizado y claro no está este subforo, la verdad, así como todos los otros si lo están, pero vamos, es mi opinión.
Yo estoy contigo, he buscado y buscado y abía cosas que para mi coche no sirven.. versiones diferentes.. pero bueno.. se seguirá intentando! Tenemos que saber que ordenar esto es muy muy muy complicado, pero se van viendo las mejoras! Sobre todo el en subforo 8L!!
Un saludo a todos! si encuentro algo pondré los links por aquí!
Hola, he estado trasteando un poco con el vag com y he visto lo siguiente, aver si me podeis ayudar.
- En el Address 08 (Auto HVAC) me pone: Note: Excessive Comm Errors.. no me pone ni numero de error ni nada..
y en el modulo 35 de cierre centralizado me da 3 errores,
01367 - Central Lockin Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
00955 - Key 1
09-00 - Adaption Limip Surpassed
00957 - Key 3
Las llaves me funcionan y el cierre centralizado también, debo mirar algo o puedo borrar los códigos de error y punto??
Muchas gracias!
Mejor, supongo, en inglés..
http://en.openobd.org/
Supones mal, es mucho mas completa en Aleman.
Sigo pensando, mejor en inglés, coges el link que pones en alemán, y traduces aquí!!
Saludos. :cfsd1:
Es que el jodido alemán, madre mía..
En inglés no ai casi ningún coche... El A3 8L no está, solo está en alemán, por eso lo mejor es copiarse todo el texto.. pasarlo al inglés y después al español, yo lo ago con el traductor de google.
Me ha quedado algo ASI!
{AUDI A3 (8L)} Los reguladores siguientes aquí se contienen:
- Bolsa de aire
- Sistema antideslizante
- Autom. transmisiones
- Una ayuda del parque
- Supervisión del interior
- Electrónica climática/del calentador
- Instrumento de la combinación
- Sistema/Zentralverriegelung de la comodidad
- Electrónica de la rueda de manejo
- Ajuste brillante de la anchura
- Electrónica del motor
{Bolsa de aire}
Codificación del regulador
STG 15 (bolsa de aire) selecto
Codificación de STG - > función 07
Nota: Debido al número grande de codificaciones posibles
pides por favor una investigación específica con el número
de parte y índice apropiado por el email.
{Ayuda del parque de A}
STG 76 (una ayuda del parque) selecto
Número de código (ex. de todo): 11103
¿? xxxx: no ocupa
¿x? xxx: Variante de la transmisión
0 transmisiones
1 - Transmisión automática
¿xx? xx: Confirmación de la función
0 desactiva
1 - activa (el estándar)
¿xxx? x: Karosserievariante
0 sedánes
1 - Avant
xxxx?: Tipo del vehículo de motor
3 - AUDI A3
4 - AUDI A4
6 - AUDI A6
8 - AUDI A8
Ajuste del regulador
Ajuste de STG - > función 10
- > canal 01 (zumbadores del volumen)
El Laustärke se puede ajustar a partir del 2 a 7,
que sabe que el valor directamente durante la entrada
está examinado, pues de tal modo la marcha atrás se
inserta. Valor prefijado: 04
- > canal 02 (zumbadores de la echada)
La echada se puede ajustar a partir
de la 0 a 4 (0.5 - 2 kilociclos), que la poder
del valor directamente durante la entrada se examina,
pues de tal modo la marcha atrás se inserta.
{Supervisión del interior}
STG 45 (interior que supervisa) selecto
Número de código (ex.): 00001
La codificación de la base es 00001.
¿?? xxx: Lugares que llenan sin el significado
¿xx? xx: Mecanografiar (0 = AUDI A3)
¿xxx? x: Modo de la agudeza (0 = estáticamente)
xxxx?: Cuerpo (0 = sedán)
- > canal 01 (sensibilidad)
El ajuste de la sensibilidad de los sensores
ultrasónicos para la supervisión del interior puede
ser parado de una manera tal que los sensores
reaccionen menos empflindlich.
El valor bajo es 100 (el =100%), la poder del
valor adentro en 1%-Schritten al mínimo 50
(el =50%) se baje en cada caso.
{Electrónica climática/del calentador}
Codificación del regulador (dos exhibiciones)
STG 08 (climático/electrónica del calentador) selecto
¿? xxxx: El refrescarse del motor
0 sin refrescarse diagrama-dirigido característica
1 - con refrescarse diagrama-dirigido característica
¿x? xxx: Tipo del vehículo de motor
3 - AUDI A3
¿xx? xx: Tipo de compresor
1 - Compresor sin tachogenerators
¿xxx? x: Variante del motor
4 - motor 4-Zylinder
0xxx?: Tipo del vehículo de motor/tipo del motor
0 ruedas de manejo del acoplamiento/motores de gasolina
1 - Rueda de manejo/motor de gasolina derechos
2 - El motor de USA/petrol
3 - Rueda de manejo del acoplamiento/motor diesel
4 - Rueda de manejo derecha/motor diesel
5 - El motor de USA/diesel
Codificación del regulador (una exhibición)
¿0? xxx: El refrescarse del motor
¿0x? xx: Variante de la tierra
0 restos del mundo (RdW)
1 - Los E.E.U.U.
2 - Japón
¿0xx? x: Variante del motor
{Instrumento de la combinación}
STG 17 (instrumento de la combinación) selecto
¿?? xxx: Suplementos opcionales
Hasta el año modelo 1999:
+00 - Transmisiones 02C/02J/02M/autom. transmisión los 01M
+01 - Aviso del desgaste de la guarnición de freno activamente
+02 - Advertencia de la correa activamente
+04 - Advertencia del agua de lavado activamente
+08 - Transmisión 02K
+16 - Navegación
A partir de el año modelo 2000 con servicio duradero:
+01 - un volumen más grande del depósito de gasolina (Quattro)
+04 - Transmisión 02M/Autom. transmisión 09A
¿xx? xx: Selección de la tierra
0 Alemania (d)
1 - Europa y/o resto del mundo
2 - LOS E.E.U.U. (LOS E.E.U.U.)
3 - Canadá (CDN)
4 - Gran Bretaña (GB)
5 - Japón (JP)
6 - La Arabia Saudita (SA)
7 - Australia (HACIA FUERA)
0 Alemania (d)
1 - Resto del mundo (rueda de manejo del acoplamiento)
3 - Canadá (CDN)
5 - Japón (JP)
8 - Resto del mundo (rueda de manejo derecha)
9 - Japón (JP - ruedas de manejo derechas)
4 - 4-Zylinder
¿xxx? x: Tipo del motor
0 motores de TDI
2 - Motor de Otto
4 - Motor de Turbo
- > canal 02 (intervalo del servicio - hasta 1999)
Reajustar el Serviceinterrvalls.
Valores indicados:
00 - ningún servicio debido
01 - Servicio del aceite debido
1 0 - INSP service due
11 - Oil service and INSP service due
VALOR del ajuste:
00 - Servicio del aceite y CANCELACIÓN del servicio
del inspector
01 - CANCELACIÓN del servicio del inspector
10 - Cancelación del ervice del aceite s
- > canal 02 (intervalo del servicio - a partir de 2000)
Valores indicados:
0 ningunos servicios debidos
1 - Mantener debido
Valor del ajuste:
0 cancelaciones del servicio
(los canales 40, 41, 46, 47, 48 se fijan a 0)
- > canal 03 (corrección de la consumición)
El valor bajo es 100 ahora puede él el conjunto
en pasos del 5% ajustar, los valores máximos
respectivos son 85 y/o 125.
- > canal 04 (Sprachvariante FIS)
00001 - Alemán
00002 - Inglés
00003 - Francés
00004 - Italenisch
00005 - Español (también México)
00006 - Portugués/brasilen@o
00008 - Chino (a partir de el año modelo 2000)
- > canal 09 (recorrido total)
Los valores dan la distancia en al kilómetro
al revés se indican más adelante (e.g. 11356 para
un kilometraje de el 113.560km). Antes del instrumento
de la combinación el nuevo kilometraje aceptado debe
ocurrir una conexión con “13861”.
NOTA: ¡El kilometraje se puede parar solamente,
mientras el viejo kilometraje no exceda 100 kilómetros!
- > canal 19 (Ausentemp. - indicar/el reloj de
radio/iluminación)
Solamente a partir de el año modelo 2000 con el aviso
flexible del intervalo del servicio.
¿xxx? x: Temperatura externa - indicar
(0 = desactivado; 1 = activa)
xxxx?: Reloj de radio (0 = desactivó/no bloqueado;
1 = activa)
¿? xxxx: El instrumento se enciende (a partir de el año modelo 2002)
los indicadores 0 y las escalas brillan con la linterna “”
1 - Los indicadores brillan para las escalas cuando
la ignición “”, con la linterna “”
2 - Las escalas brillan para los indicadores cuando
3 - Los indicadores y las escalas brillan cuando
la ignición “”
- > canal 30 (característica del donante del tanque)
El valor bajo es 128 ahora puede él en pasos de 1 ohmio
ajustar, los valores máximos respectivos son 120 y/o 136.
- > canal 35 (ajuste del número del umbral de las
revoluciones)
El valor 0 del ajuste corresponde a una advertencia
de la presión del aceite parada por la fábrica,
si la presión del aceite baja en un número de revoluciones
de 1500 1/min debajo de la barra 1.2. El ajuste
puede ocurrir en los pasos 250er (0 1000).
0000 - 1000 RPM
0250 - 1750 RPM
0500 - 2000 RPM
0750 - 2250 RPM
1000 - 2500 RPM
- > canal 40 (Wegstr conducido. desde el servicio pasado)
La entrada del valor deseado respectivo está solamente
en pasos a partir de 100 kilómetros también posibles,
así efectuados el aviso en la exhibición.
- > canal 41 (tiempo desde el servicio pasado)
en pasos a partir de los días también posibles,
así efectuados el aviso en la exhibición en días.
- > canal 42 (funcionamiento mínimo del camino del kilómetro)
La indicación ocurre en el 1000km (el 15x1000=15.000km).
15 - 15.000 kilómetros (clase de dispositivo estándar)
- > canal 43 (funcionamiento máximo del camino del kilómetro)
15 - sin duradero
15 - Motor diesel (motor del inyector de la bomba) con duradero
30 - Motor de Otto con duradero
50 - Motor diesel (Paladio-motor) con duradero (a partir de KW36/00)
- > canal 44 (intervalo máximo del tiempo)
La indicación ocurre en días.
365 - sin duradero
365 - Motor diesel (Paladio-motor) con duradero
730 - Motor de Otto con duradero
730 - con duradero (a partir de KW36/2000)
- > canal 45 (calidad del aceite)
1 - sin duradero
1 - con duradero (funcionamiento máximo los 15.000km del camino)
2 - con duradero (funcionamiento máximo los 30.000km del camino)
4 - con duradero (funcionamiento máximo los 50.000km del camino -
a partir de el kilovatio de 36/2000)
- > canal 46 (cantidad de la consumición total (solamente gasolina))
El valor indicado en litros representa la consumición no real,
sino un procedimiento aritmético para el aviso del servicio
de diversos datos del motor y logro del funcionamiento.
- > canal 47 (entrada del hollín (solamente diesel))
El valor indicado representa un valor de referencia (0 600),
para el aviso del servicio. El valor indicado es un procedimiento
aritmético para la porción del hollín en el aceite de motor,
relacionado a una distancia de 100 kilómetros.
- > canal 48 (carga termal (solamente diesel))
aritmético para la carga termal en el aceite de motor,
- > canal 60 (impulsión del ómnibus de datos del ajuste)
+00000 - Motor (WFS II)
+00001 - Motor (WFS III)
+00002 - Autom. transmisiones
+01024 - Instrumento de la combinación
- > canal 61 (comodidad del ómnibus de datos de la compañía del ajuste)
Solamente kombiinstrument de Midline
- > canal 62 (información del ómnibus de datos del ajuste)
Solamente Highline Kombiinstrument
Hasta el año modelo 2001:
+00001 - con Navi RNS-D (pantalla Navi) además a +4
+00002 - Teléfono con la rueda de la arcilla de la
multi-radio/de manejo del tono y/o solamente la rueda
de manejo de funcionamientos múltiples
+00004 - Navegación
+00008 - Telematics
A partir de el año modelo 2002:
+00001 - Radio (PODER capaz)
+00002 - Llamar por teléfono con la rueda de la arcilla
de la multi-radio/de manejo del tono y/o solamente la
rueda de manejo de funcionamientos múltiples
+00004 - Navegación
+00008 - Telematics
{Sistema/Zentralverriegelung de la comodidad}
STG 35 (sistema de la comodidad) selecto
Número de código (ex.): 04142
La codificación de la base es 00000.
+00001 - Aleta posterior que desbloquea
+00002 - Warningflash en la activación del DWA
+00004 - Dispositivo que se emperna central de seguridad (SPS)
+00008 - El sistema de alarmar del hurto (DWA) activa
+00016 - Cubierta semiautomática
+00032 - Autom. fijación a partir de aproximadamente
15 kilómetros por hora
+00064 - Los cierres de la comodidad - abrirte sobre
el mantenimiento alejado de radio
+00128 - Enderezar la rueda de manejo
+00256 - Alzar la lógica de la aleta (DWA)
+00512 - Warningflash en el caso de los cierres sobre
+01024 - Cuernos de cierre (arcilla corta/tono sobre el
cuerno de DWA)
+02048 - Levantador de la ventana la lógica de los E.E.U.U.
+04096 - Warningflash en el caso de abrirse sobre
+08192 - El mantenimiento alejado de radio activa
- > canal 62 (fijación de la comodidad)
El valor bajo es 000, el valor prefijado para Alemania es 095.
+001 = comodidad traba el mantenimiento alejado de radio
excesivo para los levantadores de la ventana
+002 = mantenimiento alejado de radio excesivo de la
abertura de la comodidad para los levantadores de la ventana
+004 = comodidad traba los lockcylinders excesivos para
+008 = lockcylinders excesivos de la abertura de la
+016 = comodidad traba el mantenimiento alejado de
radio excesivo para la azotea del sol
+032 = mantenimiento alejado de radio excesivo de la abertura
de la comodidad para la azotea del sol
+064 = comodidad traba los lockcylinders excesivos para
la azotea del sol
+128 = lockcylinders excesivos de la abertura de la
{Ajuste brillante de la anchura}
STG 55 (ajuste brillante de la anchura) selecto
00001 - Impulsión de rueda delantera A3 (hasta el año modelo 2000)
00002 - A3 Allradantrieb/S3 (hasta el año modelo 2000)
00013 - Impulsión de rueda delantera A3 (a partir de el año modelo 2001)
00014 - A3 Allradantrieb/S3 (a partir de el año modelo 2001)
Ajuste básico del regulador
Ajuste básico de STG - > función 04
Grupo de valores medidos de 001
Ahora las linternas ajustan manualmente.
Grupo de valores medidos de 002
La situación de la regla de las linternas “ahora es aprendida”
por el regulador.
{Electrónica del motor}
STG 01 (electrónica del motor) selecto
AEH/AGN
04000 - Transmisión
04030 - autom. transmisiones
AHF
00001 - Autom. transmisiones
00002 - Impulsión de rueda delantera de la transmisión
00003 - Impulsión all-wheel de la transmisión (> MJ 2000)
ATD
00001 - autom. transmisiones
AUM/ARX/ARY
¿?? xxx: País/gas de escape
05 - EU3 (estándar del extractor)
11 - EU4 (estándar del extractor)
¿xx? xx: Impulsión/funciones auxiliares
0 impulsiones de rueda delantera sin ASR/ESP
2 - Impulsión All-wheel sin ASR
5 - Impulsión de rueda delantera con ASR/ESP
7 - Impulsión All-wheel con ESPECIALMENTE
¿xxx? x: Transmisión
0 de 5 cajas de engranajes
1 - 6 cajas de engranajes
3 - Transmisión automática (4-Gang)
5 - Transmisión automática (5-Gang)
0 AUDI A3
AXR
00001 - Transmisión automática
Grupos de STG de valores medidos - > función 08
manipulación eléctrica del gas: Grupo de valores
medidos de 060 (- > Dk. - Adaptación)
mecánico. Manipulación del gas: Grupo de valores
medidos de 098 (- > Dk. - Adaptación)
Apag de Lambdaregelung: Grupo de valores medidos de 099 (AGN)
Ir al ajuste básico
Conexión del regulador
Conexión de STG - > arcilla de radio/tono (11)
GRA Aktivierungscode: 11463
Código de la activación del grado: 16167
En la condición activada “componente” del regulador
un G tendría que estar parado en el primer lugar en el campo.
Actualizaciones pasadas a 08.04.2005
Espero que le sirva de ayuda a alguien!!
Saludoss
