juan99 Publicado 19 de Febrero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2008 Buenas, por decir algo........... Nada ke hoy me dau cuenta que tengo un charco de la o**** en el lado derecho, lo ke pasa es k estaba encharcado por debajo. Me liau a desmontar todo, asientos, plasticos.... y esta todo el aislante que hay debajo empapadisimo. E buscado en desguaces y no encuentro, alguien sabe donde puedo conseguir ese aislante, o sino, sabeis si es el mismo que ponen para las casas?????? Y otra cosa Alguien a desmontado el suelo de su coche? porque tengo un par de dudas. Gracias........... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pablo2.2E Publicado 19 de Febrero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2008 ¿tienes empapada la moqueta del suelo del copiloto? A mí me sucedió lo mismo, pero la gotera la tenía más arriba, las juntas de goma que tienen las piezas de plástico que abrazan los limpiaparabrisas no eran estancas, por ahí se filtraba el agua que goteaba por dentro hasta colarse dentro del habitáculo… con un poquillo de silicona solucioné el problema . S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
2.8V6 Publicado 19 de Febrero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2008 (editado) Yo me encontre con el charco en el lado izquierdo, en el del conductor. Creo que el agua me estaba entrando por la goma que cubre la entrada del cable del capot al chasis, ya que estaba caida hacia adentro. La e sacado, colocado en su sitio y siliconado. Ahora tengo que probar a aplicarle agua sin compasion Tambien me entra algo de agua al lado izquierdo, pero no acierto a encontrar por donde filtra... Editado 19 de Febrero del 2008 por 2.8V6 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juan99 Publicado 19 de Febrero del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2008 ¿tienes empapada la moqueta del suelo del copiloto? A mí me sucedió lo mismo, pero la gotera la tenía más arriba, las juntas de goma que tienen las piezas de plástico que abrazan los limpiaparabrisas no eran estancas, por ahí se filtraba el agua que goteaba por dentro hasta colarse dentro del habitáculo… con un poquillo de silicona solucioné el problema .S2 A mi creo k me entra por las gomas de las esquinas de las ventanillas k estan podridas, pero mirare lo de los limpiaparabrisas por si acaso Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Trancos Publicado 19 de Febrero del 2008 Denunciar Compartir Publicado 19 de Febrero del 2008 Yo me encontre con el charco en el lado izquierdo, en el del conductor.Creo que el agua me estaba entrando por la goma que cubre la entrada del cable del capot al chasis, ya que estaba caida hacia adentro. La e sacado, colocado en su sitio y siliconado. Ahora tengo que probar a aplicarle agua sin compasion Tambien me entra algo de agua al lado izquierdo, pero no acierto a encontrar por donde filtra... A mi me paso exactamente lo mismo que a ti. de tirar demasiado del cable del capo para abrilo, meti el tapon que tiene. y eso era un autentico coladero. las pase canutas.jajaja Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
