hola mirar tengo un problema q cuando abro las puertas no se enciende la luz de cortesia.
me gustaria q me exarais una mano ya que soy nuevo en esto y me gustaria arreglaro.
muchas gracias a la gente de Asi que sois unos fenomenos.
gracias
gracias
Hola, a mi me pasa igual que a ti, pero a mi se me quedaban encendidas, le cambie una de las cerraduras de alante y no se a arreglao, mira a ver si se te a fundido la bombilla, donde tienes el boton puesto?? si tienes vag-com, le aces un scan, y te dira el fallo. s2 :p
la luz no esta fundida xq si le doy al boton se enciende no se xq no funciona pro estoy desesperado xq queria ponerle unos neones en los pies pro como no se enciende no lo puedo poner para cuando se abran las puertes muxas gracias
Supongo que abras mirao el fusible no??
A mi me pasaba lo mismo y era el fusible, aunq tb tienes otra opcion q le sacaras rendimento, es comprar un tester en los chinos por 6€ q los ay yo compre uno y para saber donde llega la corriente valen.
Tb puede ser q el interuptor de arriba este sulfatao(oxidao) y no haga contacto, para eso ay sprays q le das y los limpias y se acabael problema.
Un saludo y suerte.
creo q es el 14 de todas formas por ir quitando uno a uno e ir mirando cual esta fundido no pasa nada, yo los mire todos cuando coji el coche y tenia el de la luz de cortesia y otro q no se de q era fundidos.
P.D: En el manual en la pagina 144 (creo) te vienen todo lo de los fusibles, si no tienes manual te lo puedes bajar del enlace de este foro(en la parte de arriba)
