kun Publicado 1 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 1 de Septiembre del 2008 Hola buenas, queria saber en un coche de alemania a que temperatura entran a funcionar los calentadores,porque me han dicho que tiene que ser a una temperatura muy baja que sino no actuan los calentadores, y que son diferentes a los comprados aqui que entran en funcionamiento con cualquier temperatura. Si alguien me puede aclarar algo de esto se lo agradeceria,porque hay veces que me arranca mal el coche pero es extraño porque si el motor esta caliente me arranca perfecto,si el motor esta muy muy frio me arranca perfecto y se queda la luz de los calentadores 3 segundos mas o menos y me arranca perfecto,pero si es a una temperatura normal y lo dejas el motor 12 horas sin arrancarlo,le cuesta,voltea 4 segundos y luego arranca y suelta humillo por el escape y no se si es que no actuan los calentadores o que,si me podeis ayudar lo agradezco. Un saludo a todos los foreros y gracias por anticipado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Molequla Publicado 3 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2008 ops, no sabía nada de esto ¿estas seguro que puede ser por los calentadores? ¿eso que te lo han dicho en una concesión? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kun Publicado 3 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2008 ops, no sabía nada de esto ¿estas seguro que puede ser por los calentadores? ¿eso que te lo han dicho en una concesión? no no me lo han dicho en el conce me lo ha dicho un taller,pero la verdad que no se de que puede ser,si alguien me puede ayudar?gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Molequla Publicado 3 de Septiembre del 2008 Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2008 si que es extraño, de que modelo y motor estamos hablando?, lo de que por ser alemanes funcionen de otra manera me suena muy raro desde luego, tiene que ser otra cosa. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kun Publicado 3 de Septiembre del 2008 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2008 (editado) si que es extraño, de que modelo y motor estamos hablando?, lo de que por ser alemanes funcionen de otra manera me suena muy raro desde luego, tiene que ser otra cosa. el coche que tengo es un a4 b6 avant 2.5 tdi 163cv cambio manual del 2004. es que es extrañisimo lo que me pasa porque lo normal es que la luz de los calentadores esten 2 o mas segundos la mia se enciende y acto seguido se apaga,salvo cuando hace mucho frio que esta la luz 3 o 4 segundos y arranca perfecto. y queria saber si a los demas se os esta la luz de los calentadores 2 segundos o mas ,cuando lo dejais de un dia pa otro pa arrancar,gracias por todo , y un saludo. Editado 3 de Septiembre del 2008 por kun Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
