chucho28 Publicado 3 de Mayo del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Mayo del 2009 Buenas noches,yo estoy imbestigando lo del ruido y en un par de semanas regresa el coche de nuevo al taller para intentar que me cambien los amortiguadores traseros por otros del S-Line pero con otra referencia que me han dicho que asi se soluciona,de todas maneras ya ire contando como me va. Por otro lado lo de los temblores a relenti a mi tambien me ocurre y es otra cosa de las que tengo que solucionar con esta visita al taller,me han dicho que cambiando la junta de la valvula GR,la que trae es de caton si le pones una metalica que es original de audi se soluciona esa pequeña molestia,ya contare quetal. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Navassenc Publicado 4 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 4 de Mayo del 2009 No se que tipo de ruido te hará,pero a mi me lo hace el depósito de combustible cuando está bajando un poco.Una prueba fácil es llenarlo del todo y haber que hace si al tenerlo lleno a tope aún suena.Hay algunos depósitos que llevan rompe "aguas" ,de esta forma el gasoil no rebota y no hace ruidos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MDLSoft Publicado 4 de Mayo del 2009 Denunciar Compartir Publicado 4 de Mayo del 2009 Hola, en mi caso tenía un ruido similar, no se si será lo mismo. A mi A4 le sonaba un clack en la parte de atrás en las mismas condiciones que comentas, parecía como si algo tuviese holgura. Pude probar que con el freno de mano puesto, al poner la marcha atrás y hacer algo de fuerza sonaba. Lo llevé al taller y me dijeron que tenía algo flojo, con holgura, me lo apretaron y desde entonces ya ningún ruido de ese tipo. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
