Ayuda urgente con 3 problemas electricos.
Hola a todos:
Quisiera comentarles 3 problemas que tengo y que me den su opinion
1)El dia de hoy retire mi auto (Audi A3 8L) del taller debido a una colision que tuve. Afortunadamente el auto quedo perfecto. El asunto es que cuando llegue a mi casa en la noche, prendi las luces y funcionaban perfectamente, pero note que las luces del tablero (las luces que iluminan los numeros del tacomentro,el velocimetro, etc) no prendian y las luces de ambiente del radio tampoco, aunque otras luces dentro del habitaculo y las agujas del velocimetro y el tacometro si encendieron. Llame al taller y me dijeron que lo llevara, pero la verdad yo creo que es un problema sencillo y no quiero volverlo a llevar al taller porque queda muy lejos de mi casa. Que puedes ser y que puedo hacer para solucionarlo sin tener que llevar el auto al taller otra vez? Se que desconectaron la bateria porque la fecha y la hora estaban descuadradas. ¿Puede ser por ahi el problema?. El problema tampco esta en la intensidad de la luz, porque ya revise y la tiene al maximo.
2)Siguiendo con el tema de las luces, note hace varios dias (antes de la colision y el taller) que el stop principal izquierdo no esta encendiendo y las luz del lado izquierdo que ilumina la matricula tampoco. Que puedo hacer con este otro problema? Que puede estar pasando? Como hago para Solucionarlo?
3)Por ultimo les comento que desde hace varios meses vengo teniendo un problema con el radio del auto, un Symphony II. Lo que pasa el que el sonido del radio va y viene. A veces se va por minutos y vuelve al rato, como si un parlante estuviera haciendo un corto, o hubiese algo mal conectado o se estuviera recalentando algo. Adicionalmente he notado que ecuando el sonido se va, y cambio el radio de modo, es decir de AM a FM o a CD, el sonido vuelve por unos momentos. Otra cosa que he notado es que hay un parlante de adelante (el izquierdo) que no emite sonido por instantes, y lo otro que he notado es que cuando se va el sonido y subo el volumen hasta 30 se oye muy pasito el sonido en los parlantes de atras. Que puedo hace con este ultimo problema? Ya fui al taller de AUDI, pero me cobran mucho por la sola revision del radio. Que puedo hacer para detectar el problema sea un corto, o sea lo que sea, para yo mismo poder solucionarlo o al menos indicarle a alguien que me cobre menos?
LES AGRADEZCO A TODOS DE ANTEMANO SUS CONSEJOS Y COMENTARIOS EN LA SOLUCION DE ESTOS 3 PROBLEMAS, MUCHAS GRACIAS
y el golpe fue tu culpa ?
si es asi , creo que vas a tener un problema gordo , me paso a mi y tuvieron que cambiar el cuadro
si la culpa no fue tuya ( o esta a todo riesgo ) , devuelve inmediatamente el coche a taller
y les dice que antes funcionaba todo OK y ahora va como el culo
y le metes el problema 2 y 3 al del taller
problema dos ,
¿ supongo que habras comprovado que las lamp estan Ok ?
es que la luz de la matricula y stop , aun siendo del mismo lado no tienen relaccion
( las luces de posicion son indistitas lado izq y lado derecho , tienen distinto cableado e incluso ditintos fusibles )
y no guardad relaccion con ninguna otra luz
revisa lamp , y en el caso de la matricula , destapiza porton y revisa cableado ( a las bravas pon nuevo cable de luz derecha a
izquierda y listo )
en el caso de la luz de stop , revisa lamp , cableado y podrias hacer algo parecido a la opcion de la luz de matricula
(pero desconecta el cable existente si realizas nuevo cableado )
Probelma 3
algunas radios , portegen sus circuitos antes averias externas , si por ejemplo un altavoz esta dañado ,
puede hacer que la proteccion termica de la radio , la apague momentaneamente .
Si detectas un altavoz mal , pueba a desconectarlo , encita los terminales y prueba de nuevo ( revisa los altavoces
uno a uno con este sistema , quizas uno de ellos te este dendo problemas )
tambien podria ser que la redio este averiada
si el coche esta en garantia , llevalo al taller .
Suerte
