Ose a te refieres a que desde que metes la primera vez el parche vim 0800 ya no hay vuelta atrás? uff me has desanimado un poco.
desconectanlodo 12 horas volvería a su posición original, no?
No será el fallo del archivo vim? que a lo mejor está configurado para un modelo especial en un pais determinado y por eso en nuestros coches resulta así?
No sé, no se me ocurre nada mas.
  • Respuestas 97
probado con 3 vim distintos de genete q le ha funcionado
cuando quitas fusible dejas eso grabadod e por vida para q no se borre con otras actualizacione sposteriores
ahio estar el tema
te digo una cosa si atras llevas vias separadas, es decir tweter en la puerta trasera se oye mejor q alante
yo es q mi A3 del 2002 atras solo lleva un altavoz abajo, sino me queda encantado con sonido atras
ponga una informacion me proporciono tesiko de los canales del modulo del navegador
pongo los mas representativos
pongo en negrita los valores q actualmente tengo y en rojo lo q no se si debria tener
Channel 001: Tire Circumference
1935 - 195/65 R15
1910 - 205/60 R15
1930 – 225/45 R17
Channel 002: Wheel Pulse
0 - Calibración automatica
8 - Audi A6 (4B)
43 = Audi A3 (8P) / Audi TT (8J)
45 = Audi A4 (8E)
Channel 003: Language (Screen)
0 = German
1 = English (UK)
2 = French
3 = Italian
5 = Spanish
6 = Portuguese
7 = English (UK)
Channel 004: Back-Up Camera
0 = Back-Up Camera not installed
2 = Back-Up Camera installed
Channel 005: Speed Threshold (Video Input)
0 = max. 0 kph or 0 mph
1 = max 5 kph (Standard for Europe)
250 = VIM
Channel 008: Volume Characteristic (GALA)
0 = GALA apagado
1 = Charakteristics 1
2 = Charakteristics 2
3 = Charakteristics 3
4 = Charakteristics 4
5 = Charakteristics 5
255 = GALA vía el micrófono (Bose AudioPilot)
Channel 010: Region
0 = Europe/North America
1 = Australia/South America
2 = South Africa
Channel 011: Language (Speech Recognition)
0 = German
1 = English
2 = French
3 = Italian
5 = Spanish
Channel 018: Start Screen
The start screen setting has to correspond with the control module coding, e.g. a S3 start screen doesn't work with an A4 coding.
0 = Standard Start Screen
1 = Audi S3 Start Screen
2 = Audi S4 Start Screen
3 = Audi RS4 Start Screen
4 = Audi TT Start Screen
5 = Audi R8 Start Screen
Channel 067: CD/DVD Drive
000 - Normal/Eject-Button enabled
001 = Eject CD/DVD (will not be saved)
255 = Eject-Button disabled/locked (Anti-Theft-Protection)
Channel 069: Display Mechanism
000 = Display closed
001 = Display open
200 = Display half open (Obstacle)
255 = Position undefined
Channel 070: Display Brightness
0 = 0% Brightness (Display OFF)
1 = 20% Brightness
2 = 40% Brightness
3 = 60% Brightness
4 = 80% Brightness
5 = 100% Brightness
Channel 097 (retroceder el software)
0 = La operación normal, unidad realiza actualizaciones solamente
1 = La fuerza retrocede a una más vieja versión, requiere un DVD/CD más viejo
Channel 111: Reset
0 = Estado normal
1 = To perform a system reset/restart
Channel 117: Signal Test (Output)
0 = Fader Center & Balance Center
1 = Fader Front & Balance Left
2 = Fader Front & Balance Right
3 = Fader Rear & Balance Left
4 = Fader Rear & Balance Right
Channel 136: Driver Position
RNS-E Basic:
03226 = Left-Hand-Drive (LHD)
02632 = Right-Hand-Drive (RHD)
RNS-E High/US:
00005 = Left-Hand-Drive (LHD)
00013 = Right-Hand-Drive (RHD)
Editado por Freestylero
Hola!
Lo de las ruedas, yo tengo puesto 2065...alguna información?? Lo pregunto pq en invierno coloco las ruedas de invierno y son distintas, aunque equivalentes, ¿donde se puede mirar lo que hay que colocar?
Gracias.
estoy a la espera me llegue el dvd de la rns-e del 2009 original
cuando lo tenga podre probar a poner vim e intentar voz alante
por ya no se q numero d evez q llevo,jeje
Gracias compañero. Espero que esta vez te salga bien.
Suerte
crucemos los dedos
si no me sale bien usando todo dvd's oroginales ya no se q hacer,jeje
ahor alo q me raya es q las ultimas veces puse el 0080 vim no se queda es decir el canal 05 seguia a 1
como si los vim posteriores hubiesen borrado el primer vim
los misterios de la rns-e
Yo el otro día copié todos los canales del navegador de mi RNS-E y tengo múchos más de los que hay expuestos en el anterior post.
pero la mayoría estan en 0 o pone 0x000 no sé.
los demás estna casi todos en posión para un A6 y modo normal nada raro, todo de origen.
con el tema de la voz atras
da igual copiar canales porq aunq luego los cambies tras poner vim o sds si se te ha ido a tras te dan
seguira atras
es mas si te fijas en el canal 136 veras antes y despues tienes 3226 y eso es el canal para la voz d enavegacion asi q es tema de actauzlizaciones a pasos y creo q usando la intermedia por lo menos original
  • 3 semanas más tarde...
acabo de hacer mi utlima prueba suelo ser bastante pesado hasta q consigo las cosas pero creo aqui he terminado ya estoy cansado
ya se solucionar lo de q no ponga X--- en la version de SW pero la voz sigue atras
la ultima prueba acabo de hacer es
- downgrade a dvd original del 2004 sw 0050 coloca la voz alante (descodifica el modulo 37-navegador)
- actualizar a dvd original del 2005 (sw 0360) ya se pone la voz atras
- actualizar a dvd original2007
- actualizar a dvd copia 2009 sigue la voz atras, meto el vag para codificaco el modulo 37-navegacion y sorpresa vuelve a estar codificado solito y los canales tambien con los datos deben tener por ejemplo canal 1 dimensiones rueda en mm
Buenas frest.. aun estamos asi??? jejejje no descansas . Creo que alguna manera existe seguro porque a mi despues de meter el vim y el sds me salio la niña por detras y consegui que volviera delante o sea que alguna manera hay y lo que estoy seguro es que no utilizé la 050. Utilicé la 080 i original solo tengo la 460 las otras son copias i sin mapa solo actualizaciones
mira te digo las q yo tengo original
  • la 0050 (dvd 2004)
  • la 0080 (dvd 2004)
  • la 0360 (dvd 2005)
  • la 0600 (dvd 2007)
lo demas dvd's copias
no se q combinacion hacer ya
solo cuando he metido la 0050 se pone la voz alante pero en cuanto meto otra a tomar por culo
la 0080 no la he probado a meterla
