Un par de errores
javierd
Hola a todos:
Pues que acabo de pasar el vag al A4 y me salen estos errores:
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Part No: 8E0 959 433 BM
Component: Komfortgerát T3B 2431
Coding: 03707
Shop #: WSC 06314
Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 1215
Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0205
Part No: 8E0959801A
Component: Tõrsteuer.HL BRM 0205
Part No: 8E0959802A
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0205
2 Faults Found:
01616 - Signal Wire to Interior Monitor
49-10 - No Communications - Intermittent
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Component: Airbag 9.41 H12 3730
Revision: 91H12373 Serial number: 0036M00AYMNY
Coding: 0033622
Shop #: WSC 00844 572 55250
1 Fault Found:
01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179)
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 39
Time Indication: 0
Y en el A2 :
Address 01: Engine Labels: 036-906-034-APE.lbl
Part No: 036 906 034 Q
Component: MARELLI 4LV 3415
Coding: 00071
Shop #: WSC 02154
WAUZZZ8ZZ1N008084 AUZ7Z0Y1531269
1 Fault Found:
18044 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Airbag Controller
P1636 - 35-00 - -
Readiness: 0010 0000
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 8Z0 820 043
Component: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0406
3 Faults Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
30-00 - Open or Short to Plus
01273 - Fresh Air Blower (V2)
17-10 - Control Difference - Intermittent
QUE tengo que hacer como soluciono estos problemas??? :notworthy:
Un saludo :notworthy::thumbsup:
Hola a todos:
2 Faults Found:
35-00 - -
Bueno, lo primero sería borrar todas las averías para ver si se repiten o ha sido algo ocasional. El código 01616 indica que parece haber un problema en el cableado del monitor/sensor de la alarma que hay en el interior del vehículo, creo que se trata del sensor del habitáculo y que puede ser un conector mal puesto o malo o algún cable. Habría que mirar en el Elsa la ubicación de éstos y comprobarlo. Respecto al código 01370 sólo quiere decir que la alarma ha saltado en algún momento por que se ha activado el sensor/monitor del interior del vehículo.
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 39
Time Indication: 0
Este, sin ser yo un experto en el tema ni mucho menos, me parece más grave y deberías llevar el coche al taller, porque parece que hay un problema en el sensor de accidente del airbag lateral, del lado del conductor. Prueba a borrarlo y si vuelve a salir ya sabes.
Y en el A2 :
1 Fault Found:
P1636 - 35-00 - -
Según éste, parece que hay un problema de comunicaciones entre la centralita y el controlador del airbag. Te digo lo mismo que antes, si no se borra deberías llevarlo, porque el tema de los airbags es muy serio.
3 Faults Found:
QUE tengo que hacer como soluciono estos problemas??? :flwrs:
Un saludo :clap1: :clap1:
Estos son errores varios que tiene almacenados el módulo de climatizador y que habría que comprobar uno a uno viendo los procedimientos en el ElsaWin. No los he visto nunca en ninguno de los coches que he escaneado con el VagCom.
Salu2.
Hola a todos:
2 Faults Found:
35-00 - -
1 Fault Found:
Muchas gracias por la aclaracion
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 39
Time Indication: 0
Y en el A2 :
1 Fault Found:
P1636 - 35-00 - -
3 Faults Found:
QUE tengo que hacer como soluciono estos problemas??? :ranting2:
Un saludo :thumbsup::laugh:
Salu2.
Muchas gracias por responder
Vamos que los de audi me van a dar el fin de año con los dos coches.
SL2 :laugh::(:laugh:
