Dudas lavafaros A3-S3
AUDIA3MICHEL
Hola de nuevo, continuo con el post para comentaros que ya he conseguido el sistema de lavafaros de origen de un S3. Necesito comprar las tapas de los lavafaros y el "famoso" apoyo necesario para sujetarlos en el paragolpes normal A3. Si no me equivoco es la pieza numero 22 del esquema subido por Catfish no es asi?
Añado foto de mis lavafaros:
  • Respuestas 34
a ver por si hay dudas aún...
a3 y s3 son 100% compatibles. El s3 no usa un marco negro de plástico que se incrusta en el parachoques para sujetar los eyectores en el a3 al hacer el agujero para el hueco.
El s3 no los necesita porque el parachoques del s3 lo trae de por si hecho en el plastico ABS del propio parachoques.
La forma de las tapas varía también.
corrijo. El s3 si usa también el marco negro.
pamimi tienes el cableado porq debe solo funcionar cuando el foco esta dado
no siempre q des los limpias
Todavia sin montar , espero que mejore algo el tiempo
quizas ahora en semana santa me ponga .
El cableado me lo voy a currar yo con un rele
alimentado por mismo positivo que el motor del lavaparabrisas
y condicionado a poner luces ( pillo positivo de luces para alimentar la bobina del rele )
pregunta
¿¿ los lavafaros solo funcionan con luz de cruce o tambien con posicion ??
pregunta
Buena pregunta, yo tambien los voy a montar con un rele "aereo", de esta misma forma que indicas.
sabemso con seguridad q el paragolpes delantero viene marcado por dentro por dodne debemos cortar para poner los lavafaros
Aun no lo se, puede que los que hayan desmontado el paragolpes varias veces nos puedan ayudar.
Segun Bully , si esta marcado
a ver si mañana me pongo ( no prometo nada )
a ver como me levanto de animo
Alguna novedad sobre el tema?
Despues de varios arañazos en las manos ,
montado y funcionando , pero , pierde agua por la T donde de conecta y se divide hacia los eyectores ,
poca , pero pierde , apoximadamente pierde los 5 litros al dia , ayer lo llene sobre estas horas y ahora mismo ,
tienen un charquito debajo ,
la T tienen una conexion rapida para poder extraer la defensa , y desconectarlo con una sola mano ,
pues pierde por ahi , tienen una junta torica que esta deteriorada , tengo que sustituirla , en Audi no hay despieze ,
tendre que pasar por ferreteria y esperar a que se me curen un poco las manos ( jejeje )
¿ problemas ?
para introducir el bote de 5,5L en el sitio del de 3L ...
madre mia , tuve que quitar el tubo del intercooler , y para volver a colocarlo ....
la brida se abrio mas de lo que mi alicate podria abrirse , me tuve que armar de ingenio y paciencia , para colocar nuevamente la brida en su sitio .
Los agujeros , en la defensa , no quedaron todo lo bien que debieran , pero con la tapa , en reposo , no se ve nada anormal .
Para colmo , perdi la pieza que aprieta el filtro de gasiol dentro del soporte .
