Cuadro de mandos audi 100 2.2
Hola a todos:
Hace unas semanas me presente por aquí con algunas dudas que sigo teniendo.
Os cuento: El cuadro de mandos de mi audi no le funciona ningún reloj (tacómetro, velocímetro, check control, temperatura del refrigerante, del aceite, presión del aceite, nivel de gasolina y voltaje de batería. Desmonté el cuadro de mandos y observo que hay un conector que está suelto y lleva corriente, pero no le veo ningún sitio en el cuadro donde poder pincharle, lleva tres cables, uno amarillo, otro marrón y otro mas delgado azul/negro. No se si hay algún relé que se haya ido, todos los fusibles están bien. ¿Alguien sabría decirme si se trata de un relé o puede ser otro problema?
Un saludo para todos y muchas gracias adelantadas.
Hola a todos:
Buenas!!!, realmente pueden ser varias cosas, aunque no te funcionen los relojes, ?tienen luz cuando enciendes las luces o tampoco?.
Y ya puestos deberias hacer una foto del conector(quizas sera uno plano negro?) suelto para ver si pueden ir por ahi los tiros y poder decirte algo. En estos casos o es algun fusible de la caja, caso que no se te enciendan las luces del cuadro, o aunque no tendria mucha logica pero claro, que si que tengas algun cable suelto o conector. Si es algo de cables es un latazo dar con el tema. Yo rezaria porque te hayas equivocado comprobando fusibles. Pero de momento foto y mira eso de las luces.
s2
Hola a todos:
s2
