como borrar aviso de inspeccion
devil08
Hola a todos como puedo sacar el aviso de inspeccion de mi s4 b5 8d avant del 99 restyling,y como lo puedo hacer para que me avise de la proxima inspeccion? Muchas gracias.
Lo he encontrado en Inglés.......
S4 1998-1999
Press and hold button on right side of instrument panel. Turn ignition to the "ON" position. "OIL" or "SERVICE OIL" will appear in display.
Release button. Pull out button on left side of instrument panel until "---" or "SERVICE ---" appears in display. Turn ignition off.
Audi S4 2000-2002
With ignition off, press and hold button on right side of instrument panel. Turn ignition to the "ON" position. Release button. "SERVICE!" or
"SERVICE IN xxxx MI" will appear in display. Turn button on left side of instrument panel to the left until display clears. Turn ignition off.
S4 1998-1999
Presione y mantenga presionado el botón del lado derecho del panel de instrumentos. Conectar el encendido a la posición "ON". "Aceite" o "servicios petroleros" aparecerá en la pantalla.
Suelte el botón. Tire del botón en el lado izquierdo del panel de instrumentos hasta "---" o "--- SERVICIO" aparece en pantalla. A su vez encendido.
Audi S4 2000-2002
Con el encendido, presione y mantenga presionado el botón del lado derecho del panel de instrumentos. Conectar el encendido a la posición "ON". Suelte el botón. "SERVICIO" o
"SERVICIO EN MI xxxx" aparecerá en la pantalla. Gire el botón en el lado izquierdo del tablero de instrumentos hacia la izquierda hasta que la pantalla se borra. A su vez encendido.
Editado por DavidRS
Traducir
S4 1998-1999
Audi S4 2000-2002
S4 1998-1999
Audi S4 2000-2002
hola DavidRS me podrias decir si le puedo borrar el aviso de inspeccion o configurarlo para que me avise a unos determinados km con el vag com? tengo el vag com 908 y si le puedo cambiar el idoma con el vag com tambien?como?ya que he probado como me has dicho y no pasa nada,cuando lo apagar y lo vuelves a encender vuelve a salir el aviso de inspeccion parpadeando,muchas gracias.
