AYUDA!! carpeta Ross-Tech salta el Antivirus y elimina VCDS.ex
Variante
Pues eso, me ha llegado ya la versión 10.6.2 y cuando intento copiar la carpeta Ross-Tech en c: me salta el antivirus y no me copia concretamente el archivo ejecutable VCDS. exe. ¿Alguna opinión o sugerencia? ¿tengo que devolver el Software que me han vendido?
Gracias.
nooooooo no tienes que devolverlo!
prueba a desactivar el antivirus y ten SIEMPRE la conexion a internet quitada para evitar actualizaciones de software no deseadas!
Cuando lo consigas, escribe para que te diga unos pasos a seguir!
ya nos contarás algoo!
un abrazo tio
un abrazo tio
Ok macho! Ya lo he instalado con el antivirus desactivado y sin internet, y cuando lo abra tendre cuidado de tenerlo todo desconectado. He seguido las instrucciones del manual que se envia con el software y creo que todo está bien; tan solo me extraña que en Panel de Control-->Agregar y quitar programas no me aparece el programa Ross-Tech instalado por ninguna parte. ¿Es normal? Mañana probaré con el cable en el coche y ya te comento por aquí. Saludos javi_epi.
A mi no me reconocía el cable hasta que lo enchufe al coche.
Prueba a ver si es eso!
Acuerdate de no desconectarlo cuando haga transferencias de daos entre pc y coche y que no se te descargue la batería del ordenador!
Por otro lado, desactiva la actualización automática del software, que lo tienes en la pestaña superior derecha en opciones.
Creo que esto ultimo viiene en el manual de instalación. Si tienes alguna duda pregunta Variante.
Un saludo!!!
Editado por javi_epi
Un saludo!!!
Gracias por tus consejos Javi :thumbsup: , estoy buscando un hueco para conectarlo al coche.
Por fiiiiiiiiiiiiiiiiiiin!! El Vag-Com va bien, aquí pongo la lectura del únco error que me ha dado:
Sunday,20,November,2011,18:50:19:36838
VCDS Version: Release 10.6.2
Data version: 20101123
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 55 56 7D
VIN:
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 FF HW: 028 101 190 5
Component: R4 2,0L EDC 0000SG 6337
Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0E1FNI0GN
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00046 412 24576
VCID: 6CDCD83470D1E17C
1 Fault Found:
16567 - Fuel Temp. Sensor A (G81): Open or Short to Plus
P0183 -- 000 -- -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 82.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.54 V
Temperature: 18.9°C
Temperature: 22.5°C
Temperature: 38.7°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Por lo que puedo traducir, parece que tiene algo que ver con el sensor de temperatura del gasoil (G81) ¿no? "Cortocircuito a positivo" :cfsd1: Javi y demás, ya me comentareis vuestra opinión. Saludos.
Hola:
Mirar quiero comprar un cable y algun programa para A3 reciente. De cual hablais?. Donde lo puedo comprar?. Me podeis ayudar?
Gracias
Yo lo he comprado en esta web, son gente mu apañá. Saludos.
http://www.spaincardiagnosis.es/
figura!
aqui tienes la info de tu error!
16567/P0183 - Fuel Temperature Sensor A (G81): Open or Short to Plus
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Wiring and/or Connector(s) from/to Fuel Temperature Sensor A (G81) faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Fuel Temperature Sensor A (G81)
Check/Replace Fuel Temperature Sensor A (G81)
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Toda la info sobre un monton de errores la puedes encontrar en la pagina de Ross-tech!!
