Hola a todos:
soy nuevo en el foro y he heredado un A4 diesel del 1998.
El tema es que he comprado en China una radio de esas que traen pantalla extraible touchscreen de 1DIN y también he comprado dos reposacabezas con pantalla de 9 pulgadas y DVD. Las pantallas traen todos los cables por dentro de los tubos metálicos, simplemente es cuestión de retirar los viejos reposacabezas, pasar los cables con una guía hasta abajo de los asientos y sacarlos.
Pero aquí viene mi duda, necesito sacar alimentación para las dos pantallas. Yo había pensado desmontar la meseta donde está el freno de mano entre los asientos y también desmontar el mechero del coche. Sacar un cable desde el mechero del coche, pero por detrás, para no perder la funcionalidad del mechero y luego llevarlo hasta los asientos traseros por esa meseta central de plástico y conectar ahí los dos LCD-DVD reposacabezas. ¿Qué opinais?. ¿Es posible hacer esta conexión?. ¿Se descargará la batería?, ¿será seguro?.
El tema del audio no me preocupa demasiado porque los dvds traen altavoces incorporados y también se emiten el audio en FM, con lo que lo puedo sintonizar directamente en la radio del coche si pasar cables.
En resumen, sólo necesitaría llevar la conexión eléctrica. ¿Cómo hago?.
He estado mirando en el foro los bricos y creo que sabría desmontar la bandeja esa hasta llegar al cenicero, pero no sé si este tipo de conexión eléctrica es segura.
¿Podeis hecharme una mano?.
Prometo fotos del brico, cuando los haga.
Yo sacaría la alimentacion de las dos pantallas desde la radio, con el positivo de contacto, no de batería directo, así te aseguras que cuando tengas el contacto quitado no funcionen y no se te descargue la batería.
Muchas gracias por tu rápida respuesta.
Pero, ¿podrías concretar un poco más?. No es que no te hayas explicado bien, es que yo no tengo ni p. idea. :crying_anim:
Lo mejor sería llevarlo a que me lo instalen, pero ya me costó mucha pasta la radio y los reposacabezas, así que seguro que puedo hacerlo yo.
Supongo que tendré que "empalmar" los cables de las pantallas con el cable rojo que creo que es el que funciona cuando está el motor encendido, ¿no?. Porque el amrillo es de 12v constantes. Y luego con el cable negro el negativo, ¿es así?.
Muchas gracias.
Yo los llevo instalados, y lo hice de la siguiente manera, en la consola de atras le he incorporado un iterruptor doble para 1 pantalla o 2 pantallas. la conexion la he sacado del mechero y con una guia la he sacado debajo del asiento, donde estan los conectores de los asientos, para cablear el asiento deberias quitar el protector del asiento trasero para poder meter mejor los cables, por mucha guia que metas no lo vas a travesar. te pondre fotos mias mas tarde. aparte si te interesa la consola con el interruptor la voy a poner a la venta, te la vendo con el interruptor incluido, esque se los voy a quitar y montar en el otro coche que es donde van mas las niñas.... :thumbsup:
Muchas gracias. Esperaré a ver las fotos. Ponme también lo de la consola de atrás y luego ya te digo algo.
+1
Es cierto, yo también estoy pensando que es mucho mejor meterlo así. De este modo sólo funcionará con el coche encendido o la llave en contacto y no hay que andar encendiendo y apagando el interruptor, con la posibilidad de olvidarse de apagarlos y que se descargue la batería.
Mi problema está en saber cómo hacer la conexión y me gustaría que me ayudarais.
Venga vamos al tajo, te dejo la primera foto de por donde pasar los cable, podrias cojerla de la iso de la radio pero mejor desde la caja de RELES, buca +12 bajo llave y listo
Perdonar por como esta la moqueta, pero esto fue cuando la dichosa averia de AIRBAG, desmonte medio coche.
aqui en los circulos estan ya pasado los cables y con las clavijas, 1 de 2 polos para - y +12 u otro clable apantallado de video y audio para comunicar los cabezales, uno de ellos hará de maestro porsi quiero que se vea lo mismo en los 2 cabezales, porque son autonomos cada uno.
para desmontar el respaldo, metiendo un destornillador lar y fino saltas los clips que lleva y accedes al interior del asiento y puedes ver para pasar los cables.
este es el interruptor de 2 posiciones que llevo puesto para cuando se queda alguna niña durmiendo lo apago y menos luz llevo detras por la noche, o si castigo alguna niña :ranting2:
Editado por Carlos A4 B5
Cabezales puestos ya, los mios son 7" los tuyos seran 9" demasiados grandes para mi parecer.
Y esto es en el proyecto que estoy ahora, ya está conectado y falta adaptar la caratula al hueco, ya vereis mi brico cuando este terminado, decir que funciona perfectamente con todas sus funciones y por can-bus. :thumbsup:
