Necesito Ayuda!!! Errores Vag Com
currito00
Buenas compañeros, esta tarde he decidido pasarle el vag com a ver que me aparecia, y me he llevado un buen susto por que me aparecen errores que antes no tenia, por favor si teneis idea de algo hacermelo saber por que ya estoy temblando.... decir que no tengo errores en el fis ni nada de nada.
Aqui os copio y pego el resultado de el escaneo de el vag com!
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Y aqui os detallo los errores de cada parte!
Address 01: Engine
1 Fault Found:
012546 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
P3102 - 000 - No Signal - Intermittent
Este es el que mas me tiene mosqueado por que no se a que se debe y creo que es la egr!
Editado por currito00
Address 37: Navigation
8 Faults Found:
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
007 - Short to Ground
00878 - Connection to Speaker Front Left
011 - Open Circuit
00879 - Connection to Speaker Front Right
011 - Open Circuit
00857 - CD Changer Unit (R41)
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
008 - Implausible Signal
01303 - Telephone Transceiver (R36)
004 - No Signal/Communication
00467 - TV Tuner (R78)
02005 - Coding Pin
Address 56: Radio
8 Faults Found:
011 - Open Circuit
011 - Open Circuit
02005 - Coding Pin
Address 62: Door, Rear Left
1 Fault Found:
01813 - Supply Voltage for Door Controller; Rear Left (J388)
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 72: Door, Rear Right
1 Fault Found:
01814 - Supply Voltage for Door Controller; Rear Right (J389)
No entiendo los errores de las puertas, alguien me los puede confirmar?
Si alguien me ayudara le agradeceria me gustaria dejar el coche sin errores algunos, los unicos que creo que se el problema es los de la navegacion y radio, ya que al cambiar al rnse debo cambiar los amplificadores que lo hare la semana que viene, ya que los tengo en casa.
Solucionado todo!!! :notworthy: :notworthy:
Siento el post, pero me habia asustado bastante, por si a alguien le pasa, todos estos fallos han sido debidos a que la semana pasada se me quedo sin bateria.
He borrado todos los fallos y ya esta. Solamente persisten los de radio y navegacion, que si alguien me puede decir alguna forma de quitarlos "aunque creo que solamente es con los amplificadores" se lo agradeceria
Ya estan todos borrados menos los de radio y navegacion, menudo susto me habia llevado.
Fijaros en el error de circuito abierto que me aparece en navegacion, creo que es eso los pitidos que me hace cada vez qe me monto al coche, algun corto circuito
Sent from my iPhone using Tapatalk
Invisible a petición del creador
Hola buenas he abierto un post, con el miedo que tenia y simplemente era borrar los errores con vag com, esta en el subforo de a3 8p, por favor eliminalo y lo abro muy simplificado para ayudar a futuros problemas de demas gente con este mismo tema
Gracias!
