Duda referente al sensor lluvia
titorober
Estoy con el buscador que echa humo y no encuentro nada.
El caso es que quiero saber si hay forma de regular el sensor de lluvia.
Cuando empieza a llover el limpia se vuelve loco y solo caen cuatro gotas.
Tiene una regulacion en la palanca pero queda intermitente un par de barridos y luego coje carrerilla y no para.
Hay forma de regular esta velocidad a traves del vag-com?
En el A6 C6 sí que se puede regular la sensibilidad mediante el Vag-com, entras en "Select control module", luego en canal 9 "Cent. Elect." y en el apartado "Regenlichtsens" tienes que introducir el código que te haya aparecido en una hoja excel que hay para dicho cálculo, que si no recuerdo mal tengo por ahí, si me dices el código que tienes ahora te podría mirar el que tienes que poner bajando la sensibilidad.
Editado por herodes
Si se puede, lo que no recuerdo era el modulo en el que tienes que entrar, pero le tienes que dar a adaptation. Creo que era en el modulo 9. prueba a ver, si es asi por ayi te pondra algo de rain sensor, le das, y te aparecera un porcentaje. A continuacion insertas el porcentaje que te parezca.
No sé si en tu modelo será exactamente igual, ya que en el C6 el código sirve para regular el sensor de lluvia y el sensor de luces, pero vamos, que tienes que tenerlo en el módulo 9 y luego en la pestaña "adaptation" y buscar en el desplegable que aparece arriba, por lo que parece.
Editado por herodes
Te he enviado un privado...
