USB 3.0
Donjoe
Hola,se me ha "jodido" el lector de tarjetas interno que tenia en el frontal del pc.
El caso es que he visto lectores con usb 3.0 (asi aproveho a tener usb 3.0)y no se si con mi placa seri enchufar y listo.
Mi placa:
https://www.google.es/search?q=placa+asus+m2n4+sli&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=DzC7Uo6YBqic0AXg2oDADQ&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1518&bih=702#facrc=_&imgdii=_&imgrc=6CgAr6gusfXwXM%3A%3BQQt39VZvP5heCM%3Bhttp%253A%252F%252Fmpe-s1-p.mlstatic.com%252Fplaca-asus-m2n4-sli-7229-MPE5187179411_102013-F.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Farticulo.mercadolibre.com.pe%252FMPE-406711710-placa-asus-m2n4-sli-_JM%3B800%3B600
y lo que quiero comprar
http://www.amazon.es/Ramozz-Interna-Puertos-Lectora-Tarjetas/dp/B00C193VEA/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1387999367&sr=8-3&keywords=lector+tarjetas+interno
y esto la opcion de pner usb detras de la torre:( si no me queda otro remedio)
http://www.appinformatica.com/tarjetas-pcmcia-approx-tarj.controladora-pci2-puert-usb-3.0-v2.php
tengo 2 ranuras en la placa (las pequeñas -blancas) he visto videos donde ponen la tarjeta y sacan usb detras ,pero no he visto nada de poner lectores.
saludos y feliz navidad!
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Buenas DonJoe,
Frontal no puedes ponerlo, ya que el conector de USB3.0 interno es diferente y tu placa no lo lleva.
Trasero, si lo puedes poner, esa approx por ejemplo te serviria, esa ranura blanca pequeña es PCI express.
Lector frontal, podras poner otro usb 2.0 y ya esta.
Los 2 son productos baratos.
Saludos,
A ver....
El usb trasero lleva una controladora aparte que se conecta por pci, y te funcionara si o si.
Y los lectores de tarjetas frontales, se conectan a unos paneles de "pins" en la placa. Los de usb 2.0 tienen 5 pins arriba y 4 abajo (depende de la posicion puede ser alreves) y el usb 3.0 para conectar frontal, no puedes conectar al 2.0 porque el conector es diferente, eso si, puedes poner un adaptador del 2.0 al 3.0, pero funcionara a lo que saque la placa... 2.0, por mucho que actualices la bios, no te cambiara el tipo de usb, porque eso lo rige una controladora que va en la placa, no en "software"...
No se si me he explicado bien...
La unica opcion seria conectar a traves de un cable a la misma controladora pci nueva... Pero no se....
Cualquier duda dime, pero veo raro lo que te han dicho en la tienda.
Salut,
Ola ke ase - Tapatalk
A ver....
Salut,
lo de que detras lo puedo poner me ha quedado claro es esto no?
y he visto esto para el frontal ,en las opiniones de la gente dicen que funciona pero a saber...
http://www.amazon.es/Ramozz-Interna-Puertos-Lectora-Tarjetas/dp/B00C193VEA/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1388336640&sr=8-5&keywords=lector+tarjetas+usb+3.0
Editado por Donjoe
Donjoe,
Ese lector si que lo puedes poner, porque si te fijas, lleva un conector a la pci (que no es el del usb 3.0 interno), ese lo que hara es que funcionen los usb 3.0 delanteros y el lector de tarjetas ira por el otro cable, que es usb 2.0.
Asi que eso podria funcionar sin problemas.
Entonces lo que me dijeron de que a lo mejor mi placa no lo soporta porque tiene 5 años ,ni caso ?jaaj
Bueno voy a comprar este lector y asi aprovecho los usb 3.0,porque hace poco compre discos duros con 3.0 aver si noto la diferencia.
Viendo que las opiniones d egente que lo ha comprado son positivas ,voy a ver que tal me sale la jugada.
Muchas gracias Domin!
Le puedes poner usb 3.0 a un ordenador cualquiera, siempre que tenga pciexpress para conectarle una controladora... Tenga los años que tenga.
El usb 3, se nota en archivos grandes, la verdad que merece la pena.
Ya contaras que tal!
Una pregunta mas compañero. :claugh:
Este modelo http://www.amazon.es/TARJETA-MEMORIA-INTERNO-COOLBOX-2USB3-0/dp/B00FBM1NF8/ref=sr_1_28?ie=UTF8&qid=1388366049&sr=8-28&keywords=lector+tarjetas+interno
el cable azul donde va?porque el negro lo conectaria donde tenia mi viejo lector.
este me serviria?tendria que conectar tanto el negro como el azul?
Ves, ese es el conector de USB 3.0 interno, el que te comentaba que no tienes en tu placa. Si vas a pillar con usb 3.0, solo te serviria uno que conectara como el otro que me enseñaste ayer.
De este solo podrias conectar el negro (2.0) y solo funcionaria el lector de tarjetas
Yo compré esta http://www.amazon.es/Transcend-TS-PDU3-Adaptador-puertos-color/dp/B003MVJG8Q/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1388405390&sr=8-1&keywords=tarjeta+usb+3.0
Ey Albert, podrías confirmarme la velocidad, con usb 2.0 no me pasa de 30 mbs y con usb 3.0 no pasa de 60 mbs, está bien?
yoni, es que eso tambien depende mucho mucho de como este el sistema operativo, del pc, y de la velocidad de lectura/escritura de cada disco/pendrive porque puedes comprar un pendrive usb3.0 pero con velocidad de escritura deplorable... por ejemplo, pero deberia ir mas rapido.
Aunque tambien te digo que la unica vez que he visto funcionar bien bien bien un usb 3.0, fue con un pepino de equipo recien montao de 1000€, y con un disco duro externo WD de los grandes, de 1tb, recien sacado de su caja.... Avatar 40gb en 6 minutos.
Luego.... el usb jamas va a su velocidad, porque en teoria el 2.0 va a 480mbps y el 3 a 600mbps.....pero eso es el máximo... de LECTURA, pero ¿y escritura?.... es un misterio jajajaja
