Jade Publicado 18 de Febrero del 2005 Denunciar Compartir Publicado 18 de Febrero del 2005 Acabo d estar mirando posts antiguos y no lo he encontrado Tengo un A4 B5 del 99 y no tengo el clima de las 2 pantallitas.El mio es el restyling y solo tiene una Sabia q se pueden mirar truquillos y cosas en su pantalla, pero no tengo ni idea Alguien puede decirme como va eso? Pongo una foto para q veais el modelo del clima. No se ve muy bien, pero no tengo mas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Xingular Publicado 18 de Febrero del 2005 Denunciar Compartir Publicado 18 de Febrero del 2005 foro general, ve al buscador, palabra clave: "codigos clima" Salu-2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ivelasco Publicado 20 de Febrero del 2005 Denunciar Compartir Publicado 20 de Febrero del 2005 Esto esta copiado del foro,no puedo citar la fuente,porque no se quien lo puso,pero lo hago constar.Los simbolos raros q veas corresponden a acentos o eñes. Un saludo ESTOS SON LOS CODIGOS DEL CLIMA EN A4: El truco funciona en los Audi A4. Est‡ bien porque se puede utilizar el climatizador, entre otras cosas, para que muestre en valor digital la velocidad real a la que circulamos o las revoluciones del motor. Ya me contarŽis!!: ÀComo activar el truco? Pulsar simultaneamente el boton superior derecho del climatizador (direccionar el aire hacia la parte de arriba) y el inferior derecho (recirculaci—n del aire). Te aparecer‡ 1c que significa que est‡s en el primer canal. Con los botones de + - de la temperatura del climatizador te mueves para seleccionar los canales y con la tecla de recirculaci—n del aire entras a ver el valor del canal seleccionado. El canal que te muestra la velocidad real es el 17 y el 27 el de las revoluciones. Ya me contar‡s el desfase que tu tienes. Para volver a la funcion normal del climatizador pulsas auto y ya est‡. Os adjunto la tabla de c—digos: C—digo Valor Visualizado 1 Fallo en el sistema - visualizado como Diagnostic Trouble Code (DTC), ver el cuadro de Audi. 2 Valor digital del sensor de temperatura interior, en el headliner (G 86) 3 Valor digital del sensor de temperatura interior, en el cuadro de instrumentos (G 56) 4 Valor digital del sensor de temperatura del conducto del generador de aire fr’o (G 89) 5 Valor digital del sensor de temperatura (ambiente) exterior del aire (G 17), delantero 6 Valor digital del sensor de temperatura (ambiente) exterior del aire 7 Valor Digital del sensor de temperatura ambiente en el ventilador del aire fr’o (G 109) 8 Valor digital del potenci—metro del motor del regulador de la temperatura (rejilla) (G 92) 9 Valor delta del regulador de la temperatura (rejilla) 10 Valor especificado no corregido del regulador de la temperatura (rejilla) 11 Valor digital del potenci—metro del motor de la rejilla central (G 112) 12 Valor especificado de la rejilla central 13 Valor Digital del potenci—metro del motor de la aleta de Footwell/Defroster (G 114) 14 Valor especificado de la rejilla de los pies/descongelador 15 Valor digital del potenci—metro del motor de la rejilla del flujo de aire (G 113) 16 Valor especificado de la rejilla del flujo de aire 17 Velocidad del veh’culo (km/h) 18 Voltaje real del ventilador (voltios) 19 Voltaje especificado del ventilador del aire fr’o (voltios) 20 Voltaje del compresor del aire acondicionado("embrague" del A.A.) (voltios) 21 Nœmero de ocurrencias de baja tensi—n, no-transitorio 22 Condici—n del ciclo del interruptor de alta presi—n del refrigerante del A.A. (F 118) 23 Ciclos del interruptor de alta presi—n del refrigerante de A/c (F 118) 24 Ciclos de los interruptores, absolutos no-fluctuados 25 Valor anal—gico/digital, del interruptor de la "desmultiplicaci—n" 26 Valor anal—gico/digital, del piloto de la temperatura del l’quido refrigerador del motor (ECT) 27 Velocidad Del Motor (RPM) 28 No disponible 29 Velocidad del compresor del A.A. en RPM (igual a la velocidad del motor x 1,28) 30 Versi—n del software 31 No disponible 32 Contador de fallos del potenci—metro, del regulador (rejilla) de la temperatura 33 Contador de fallos del potenci—metro, rejilla central 34 Contador de fallos del potenci—metro, rejillas inferiores (pies/descongelador) 35 Contador de fallos del potenci—metro, rejillas de flujo de aire 36 El valor del retorno, para el fin de m‡ximo fr’o, del potenci—metro del motor del regulador (rejilla) de la temperatura (G 92) 37 El valor del retorno, para el fin de m‡ximo calor, del potenci—metro del motor del regulador (rejilla) de la temperatura (G 92) 38 El valor del retorno, para el fin de m‡ximo fr’o, del potenci—metro del motor del regulador de la temperatura de la rejilla central(G 112) 39 El valor del retorno, para el fin de m‡ximo calor, del potenci—metro del motor del regulador de la temperatura de la rejilla central(G 112) 40 El valor del retorno, para el fin de m‡ximo fr’o, del potenci—metro del motor del regulador de la temperatura de la rejilla inferior (pies-descongelador) (G114) 41 El valor del retorno, para el fin de m‡ximo calor, del potenci—metro del motor del regulador de la temperatura de la rejilla inferior (pies-descongelador) (G114) 42 El valor del retorno, para el fin de m‡ximo fr’o, del potenci—metro del motor del regulador de la temperatura de la rejilla del flujo de aire (G 113) 43 El valor del retorno, para el fin de m‡ximo calor, del potenci—metro del motor del regulador de la temperatura de la rejilla (G 113) 44 Contador de ciclo de operaci—n del veh’culo 45 Temperatura interior calculada (software interno, en d’gitos) 46 Temperatura exterior (ambiente), filtrada, para la regulaci—n (software interno) 47 Temperatura exterior (ambiente), sin filtro, (software interno, grados cent’grados) 48 Temperatura exterior (ambiente), sin filtro, (en d’gitos) 49 Contador de fallos para la se–al del veloc’metro (velocidad del veh’culo) 50 Tiempo funcionando (en minutos) 51 Temperatura del l’quido refrigerador del motor (ECT) en grados cent’grados 52 Canal 1 de los gr‡ficos - Las condiciones del interruptor de apagado del compresor del A.A. son identificadas por segmentos iluminados de la pantalla " 88,8 ". Ver el cuadro de Audi 53 Canal 2 de los gr‡ficos - Las salidas elŽctricas del sistema del clima son identificadas por segmentos iluminados de la pantalla " 88,8 ". Ver el cuadro de Audi 54 Caracter’sticas del control 55 Temperatura exterior (ambiente), en grados cent’grados o Fharenheit dependiendo de la configuraci—n del control 56 Temperatura en grados cent’grados, del sensor de temperatura interior, en el headliner (G 86) 57 Temperatura en grados cent’grados, del sensor de temperatura interior, en el cuadro de instrumentos (G 56) 58 Temperatura en grados cent’grados, del sensor de temperatura del conducto del generador de aire fr’o (G 89) 59 Temperatura en grados cent’grados, del sensor de temperatura exterior (ambiente) del aire (G 17), delantero 60 Temperatura en grados cent’grados, del sensor de temperatura ambiente en el ventilador del aire fr’o (G 109) 61 Versi—n del programa (la m‡s nueva) 86 Chequeo de la pantalla (todos los segmentos de la pantalla del control del clima se encienden) Pues faltan algunas por que creo que al menos en el mio de la 61 a la 86 sige marcando cosillas pero son las que yo tengo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jade Publicado 23 de Febrero del 2005 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Febrero del 2005 Probare a ver si puedo hacerlo Espero no cargarme nada... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
