kelmen Publicado 24 de Febrero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 24 de Febrero del 2014 Hola amigos lo primero pedir disculpas pues sera sencillo o al menos eso espero...de solucionar. El caso es que busque por el foro y no di muy bien con la respuesta. Os expongo, el caso es que ayer con el fin de reparar el motor del limpia que hacia ruido desponte la tapa de la centralita la movi un poco para poder trabajar. Bien termine la tarea y monte todo. Hoy cunado e ido a trabajar e notado que el coche cuesta arriba no pasaba de 100 el turbo no iva. Ayer al montar todo vi que habia un manguito suelto dentro de la centralita no lo movi achaque que ya estaba asi cunado llegue como diria hommer pero el caso es que si la perdida de potencia se debe a que el manguito va conectado a la zona delimitada en rojo en la siguiente foto que coji de un post. Espero que se me quede cara de tonto pues seria una grata sorpresa pensar que unicamente se debe a que se salio el manguito y no me di cuenta. Espero vuestra respuesta y aceptare criticas jejeej S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GoNzCiD Publicado 24 de Febrero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 24 de Febrero del 2014 La centralita hace lecturas, de ese tubito, y a mas de uno le ha dado problemas porque ese tubo no está bien hasta su llegada a la centralita. Conectalo y prueba. salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kelmen Publicado 24 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Febrero del 2014 Gracias.Supongo que no funcionaba porque no estaba conectado y al conectarlo ira pues lo deje desconectado y se saldria al manipularlo y no me di cuenta. Entonces el manguito hay que conctarlo ahy no? S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kelmen Publicado 24 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Febrero del 2014 Porque tubito no conectado...no lecturas....no lecturas...no turbo!!!! Ojala sea eso Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
