Hola, en febrero del año pasado en un viaje se volcó en el maletero una botella de aceite y se me olvido limpiarlo (fallo tremendo) pues este verano con la calor se a formado mucha olor a aceite quemado sobretodo en el maletero pero se a pasado un poco al habitáculo del coche, ya lleve el coche a un lavadero pero aun se huele... e probado con varios productos y nada... que me aconsejáis? estoi deseando k vuelva a echar olor a nuevo..
Saludos!
Aceite? de oliva, girasol o castrol?
Supongo que si es en el maletero puedes sacar el suelo y le puedes dar una pasada con mucho fairy y agua y un cepillo. Corres el riesgo de que cambie de color. pero mejor que el olor a aceite puede ser.
hay segun mi conocer bastantes productos para aceites pero ahora mismo solo se me ocurre el fairy y agua o un APC poco diluido.
Es aceite de girasol, ya le di con apc y un cepillo pero nada sigue igual y en el lavadero me dijeron k le dieron 3 o 4 veces pero no se con que le dieron, el aceite callo en el suelo y en la tapa dnde esta el mechero y la electrónica.. Probare a darle con fairy y agua caliente aver k pasa.
Gracias!
Buenas, he probado este finde con un potente desengrasante, lo aplique a la alfombra del maletero y al lateral, le di un poco con un cepillo y luego le tire por encima un cubo de agua muy caliente y depues lo aspire todo el agua bien... repeti el proceso 2 veces, parece que se a quitado bastante el olor pero creo que no se a quitado del todo, pienso que la mejor solución va a ser comprarme la alfombra nueva y la tapa del lado donde lleva la electrónica porque también resulta que recalo el aceite por dentro donde esta la electrónica... menudo desastre
Salu2
Mira esto es lo primero que me topo hoy en ebay, por si a lo mejor te interesa un precio asi.
Aun que este mismo es para el 3 puertas. Y seguro que hay algo mejor si buscas bien.
http://www.ebay.es/itm/Org-Audi-A3-S3-8V-Kofferraumbelag-Kofferraumteppich-8V3861529-87A-soul-3-Turer-/181355582095?pt=DE_Autoteile&hash=item2a39a2928f
Si me interesa yo me pensaba que valia mas por eso descarte esta opción, pero si llego a saber que vale ese precio no ubiera intentao limpiarlo...
Gracias!!
yo te recomendaria tirarlo y comprar una nueva moqueta del maletero es decir el enlace de ebay...
antes de poner la nueva quitaria la rueda de repuesto y limpiaria afondo tanto ese hueco como todo el maletero y moqueta restante con surfex y utilizaria algun neutralizador de olores que hay en carcarepassion.
Luego daria apc y por ultimo algun ambientador rociado abundantemente.
Te recuerdo que el link es para un A3 8V 3 puertas no vaya a ser...
Samu te estaba esperando con tu respuesta profesional :D
Es lo que voy a hacer es la mejor solución, ayer estuve buscando para el a5 sporback de 2013 y no encontré nada, seguire buscando y si alguno lo ve por casualidad o algo que me mande enlace jejej
Saludos!
Pero que coche tienes? el A5 Sportback? Es que en tu informacion de la izquierda del post no pone nada... Y en estos casos se agradece para echar una mano.
Saludos!
Saludos!
Es un A5 Sportback del 2013
Saludoss
Editado por PeYoo
  • 3 semanas más tarde...
Alguien me puede echar una mano en donde comprar la alfombra del maletero y la tapa donde esta el mechero? e estado buscando en ebay pero no lo encuentro y necesito comprarlo porque echa mucho olor al aceite y se esta cojiendo olor el interior del coche y solo tiene 1 año :S
Saludos!
