erider Publicado 13 de Marzo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 13 de Marzo del 2015 Buenos dias Tengo que reparar varias cosas en mi Audi : 1-El boton de la cierre centralizado de la puerta del conductor solo funciona al cerrar,no funciona para abrir,,lo he sacado sin desconectar y todos los contactos de detras estan bien,las luces de la placa funcionan,pero cuando aprieto el boton de abrir...nada de nada. 2-El sensor de aparcamiento ,le pulso y funciona durante 1-2 segundos,luego suena un pitido detras y la luz se queda intermitente y no funciona nada,he comprobado los sensores y no parece ninguno roto,a veces cuando estoy parado ,despues de unos minutos el sensor de aparcamiento empieza a funcionar y todo va bien.....alguna idea? 3-Espejo interior,el liquido de dentro tiene vida propia,despues de unos meses de estar en el centro,ahora parece que esta bien,pero no se enciende el led del espejo como antes. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jafv Publicado 13 de Marzo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 13 de Marzo del 2015 1- ¿Has comprobado con un polímetro que al apretar cada botón se cierra el circuito correspondiente? Tienes que desconectar el cable que sale de los botones, que está en el interior de la puerta junto con otros conectores, y ahí probar con el polímetro si cuando aprietas se cierra el circuito. 2- El sensor de aparcamiento tiene centralita, por lo que lo primero que hay que hacer es pasarle el vag-com para ver que te canta. 3- Espejo interior no es que tenga vida propia, es que se ha muerto y ya es zombie. Bromas aparte, te toca cambiarlo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
erider Publicado 19 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Marzo del 2015 He comprobado con el polimetro sobre los cables detras del interruptor,el de abrir puertas esta muerto, <_< Podriais decirme donde esta la centralita de aparcamiento,el VSG me dice que no tiene fallos,y quiero comprobar que los cable estan bien conectados Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jafv Publicado 19 de Marzo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 19 de Marzo del 2015 En mi caso, un Allroad (un avant, vamos) está detras en el lateral del conductor, quitas la tapa que da acceso a las herramientos y está hacia el asiento. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
erider Publicado 22 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Marzo del 2015 Ya lo he localizado,pero el parktronic me tiene loco.....cuando se conecta funciona uno - dos segundos,despues un pitido fuerte en la parte trasera,y deja de funcionar quedandose la luz intermitente Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
larriss Publicado 22 de Marzo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 22 de Marzo del 2015 A mi a veces me pasa eso y pase el VagCom y me salía error de algun sensor, te dice si es de delante o detrás y el lado donde esta el error, deberías pasar el VagCom como te recomendo Jafv. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
erider Publicado 23 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Marzo del 2015 Despues de conducir unos 10 minutos y pasar el Vag me salen todos estos errores,pero nasa sobre el parktronic que sigue fallando.... (La temperatura del agua no funciona y justo se encendio la luz de la suspension) Chassis Type: 4B (4B - Audi A6 C5 (1998 > 2006))Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: WAUZZZ4B43N092697 Mileage: 185400km/115202miles-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb Part No: 4Z7 907 401 B Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D09 Coding: 01016 Shop #: WSC 02325 VCID: 3C7D2CB02C9566FE88B-4A9C Subsystem 1 - Part No: 00018059 Component: 130 106EC150_1.R75096641382 WAUZZZ4B43N092697 AUZ7Z0C23841591 Fault Found:00550 - Start of Injection Regulation 08-10 - Control Limit Surpassed - IntermittentReadiness: N/A-------------------------------------------------------------------------------Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl Part No: 4Z7 927 156 H Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2121 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: 4B9F7F6C793BD146311-50001 Fault Found:18265 - Load Signal P1857 - 35-10 - Error Message from ECU - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl Part No: 4Z7 907 389 A Component: ABS/ESP allrad D56 Coding: 06357 Shop #: WSC 00000 VCID: 4A917A687641C84E0A7-50002 Faults Found:01119 - Gear Recognition Signal 35-10 - - - Intermittent00526 - Brake Light Switch-F 27-10 - Implausible Signal - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl Part No: 4Z7 959 655 H Component: Airbag 8.4EP 2000 Coding: 0000606 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 54AD6410F4058EBE60B-5000No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl Part No: 4B0 920 933 M Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12 Coding: 04160 Shop #: WSC 01234 VCID: 2D5B11F4E7EFFF760F5-5000 WAUZZZ4B43N092697 AUZ7Z0C23841592 Faults Found:01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent01304 - Radio 49-10 - No Communications - Intermittent-------------------------------------------------------------------------------Address 34: Level Control Labels: 4Z7-907-553.lbl Part No: 4Z7 907 553 E Component: - 2C1A1 D040 Coding: 25500 Shop #: WSC 09999 VCID: 4797435C65533526159-50002 Faults Found:01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291) 27-00 - Implausible Signal01400 - Suspension Level Control 11-00 - Control Limit Not Reached-------------------------------------------------------------------------------Address 77: Telephone Labels: None Part No: 8E0 862 333 A Component: Telefon Nokia3 0303 Coding: 0002124 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2757E3DC9513D526F59-50721 Fault Found:01522 - Handset for Telephone (R37) 004 - No Signal/CommunicationEnd --------------------------------------------------------------------- Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
erider Publicado 23 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Marzo del 2015 agradezco toda la ayuda posible para arreglar estos fallos y sobre todo el parktronic!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
larriss Publicado 23 de Marzo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 23 de Marzo del 2015 Para el parktronic deberías meterte en el módulo que este y escanearlo alli pero no recuerdo que numero es, si busco algo ya te comento. Luego tienes un error de suspensión, si te va bien la suspension mejor borralo y a ver si vuelve a salir antes de hacer nada. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
erider Publicado 2 de Abril del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Abril del 2015 He pasado el VAG y he intentado acceder a el modulo del parktronic,pero me ale mensaje de error y dice que no puede establecer o encontrar el modulo(nº76) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
larriss Publicado 2 de Abril del 2015 Denunciar Compartir Publicado 2 de Abril del 2015 Mira a ver si puedes mirarlo en el modulo nº10: Park/Steer Assist Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
