javivask Publicado 13 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 13 de Octubre del 2015 A esta chapa me refiero Enviado desde mi JY-G4 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javivask Publicado 13 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 13 de Octubre del 2015 Enviado desde mi JY-G4 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 13 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 13 de Octubre del 2015 A ver si mañana se me abre que tengo el mando un poco fastidiado y le echo un ojo, pero esa chapa parece que es la que levanta el cristal, con lo cual debería estar bien sujeta. ¿se levanta y baja bien el cristal? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javivask Publicado 14 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 14 de Octubre del 2015 Si si.Se abre perfecto.Yo creo k es Enviado desde mi JY-G4 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javivask Publicado 14 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 14 de Octubre del 2015 La chapa k evita k entre agua.Lleva una especie de tornillos a los lados,xo me es imposible apretar debido a la goma de la junta y la especie de toenillo Enviado desde mi JY-G4 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LukasS Publicado 5 de Marzo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 5 de Marzo del 2016 Yo tengo el mismo problema, lo pudiste solucionar? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chinkue Publicado 5 de Marzo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 5 de Marzo del 2016 Tu problema casi seguro que viene de aqui que es la pieza que hace bisagra cuando le das a inclinar al techo,que al cerrar se suelta y va por libre la pieza que arrastra la cortinilla. y cuidado que si se solto la pieza negra,se te puede llegar a atascar el desague.........llevo yo unos meses con ese mismo problema. Aqui te lo explican muy bien,lo unico mal es que no hay despiece para los techos solares. http://www.audizine.com/forum/showthread.php/255686-Sunroof-rattling Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LukasS Publicado 5 de Marzo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 5 de Marzo del 2016 (editado) Yo hace poco y nada que tengo el coche, pero me hace ruidos al coger baches y demas. No se bien que sera pero por lo que entendí, esta pieza se suelta: Y hay que pegarla aqui ?: Editado 5 de Marzo del 2016 por LukasS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chinkue Publicado 5 de Marzo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 5 de Marzo del 2016 si,el problema es que la pieza metálica que va anclada ahí también se suelta de unas pestañas que lleva por encima. Con el tapizado del techo desmontado se ve mucho mejor. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LukasS Publicado 5 de Marzo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 5 de Marzo del 2016 si,el problema es que la pieza metálica que va anclada ahí también se suelta de unas pestañas que lleva por encima. Con el tapizado del techo desmontado se ve mucho mejor. A ver si le echo un vistazo pronto. Espero no tener que desmontar el tapizado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LukasS Publicado 7 de Marzo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 7 de Marzo del 2016 Todavía no lo he desarmado, pero me he dado cuenta que al meter el techo hacia adentro, hasta el fondo, al volver a sacarlo, la parte de tela no sale. Por ahi debe andar el problema. Por lo que vi, hay una pieza metalica a lo ancho del techo que queda por encima del techo de tela ( no se si me explico ) que al moverla con la mano toca arriba y suena como cuando cojo bache. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javivask Publicado 7 de Marzo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 7 de Marzo del 2016 Así es.Es lo mismito k me pasa.Cuando deslizo el techo hasta el fondo,el cubre techo no sale. Y lo k vibra es la chapita metálica k evita k entre el agua cuando lo abates.La parte inferior de apoyo de esa chapa golpea con el carril y da un coñazo.Creo k para arreglar así k kitar todo el tapizado.Yo lo k hice fue poner un pekeño trozo de cinta de doble cara para k no suene,ya se k es un poco chapu jj Enviado desde mi JY-G4 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LukasS Publicado 7 de Marzo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 7 de Marzo del 2016 (editado) Bueno, me alegra decir que ya esta solucionado. Efectivamente, la pieza plástica se desprendió de la de metal, la pegue con pegamento de doble componente y luego simplemente es encajar la pieza que hace ruido con la pieza plastica. Adjunto fotos Se pegan estas dos piezas : Y luego se traba lo marcado en rojo ( en ambas fotos ) PD : muchisimas gracias chinkue por la ayuda prestada !!! Editado 7 de Marzo del 2016 por LukasS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javivask Publicado 7 de Marzo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 7 de Marzo del 2016 Se me pasan miles de dudas.La pieza esa si se suelta dnd se keda?dentro del techo?y como la has colocado?desmontando el tapizado o la luna? Enviado desde mi JY-G4 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LukasS Publicado 7 de Marzo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 7 de Marzo del 2016 Se me pasan miles de dudas.La pieza esa si se suelta dnd se keda?dentro del techo?y como la has colocado?desmontando el tapizado o la luna? Enviado desde mi JY-G4 mediante Tapatalk La pieza plastica que se soltó, en mi caso estaba al fondo del rail, suelta por ahi, (entre el techo de tela y el de chapa, donde se guarda el cristal.) No hace falta desmontar el tapizado, los pasos a seguir son: 1°colocar el techo en posición elevada 2° desmontar los plásticos laterales en forma de acordeón ( salen tirando hacia uno tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo ) 3° al quitar esos fuelles, veras 3 tornillos torx que al quitarlos liberan el cristal. 4° retiramos el cristal 5° miramos con una linterna al fondo del raíl, y aunque no se entienda nada por la poca luz, con un alambre en forma de gancho traemos lo que haya al fondo del raíl ( esto es la pieza de metal ) 6° al traerla chocara con la pieza metálica grande transversal a los raíles, forzamos esta pieza hacia arriba para darle paso a la otra. 7° llegados a este. Punto ya tendríamos las los piezas color plata ante nosotros 8° hay que localizar por ahi pérdidas las 2 piezas plásticas ( probablemente no las veas pero si juegas con el gancho las localizarás ) 9° pegamos las piezas plásticas en las metálicas 10° dejamos secar el pegamento 11° trabamos la dos partes marcadas en rojo en las fotos anteriores 12° montamos el cristal 13° montamos los plasticos con forma de acordeon 14° recomiendo poner vaselina en los railes ( sin pasarse en cantidad ) * Lamento no haber echo fotos de todos los pasos, pero era un carrera a contra reloj para que no me pille la noche. Suerte y ya me dices [emoji6] Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
