Problema Techo solar eléctrico
  • Respuestas 45
  • 4 meses más tarde...
Tu problema casi seguro que viene de aqui
que es la pieza que hace bisagra cuando le das a inclinar al techo,que al cerrar se suelta y va por libre la pieza que arrastra la cortinilla.
y cuidado que si se solto la pieza negra,se te puede llegar a atascar el desague.........llevo yo unos meses con ese mismo problema.
Aqui te lo explican muy bien,lo unico mal es que no hay despiece para los techos solares.
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/255686-Sunroof-rattling
Todavía no lo he desarmado, pero me he dado cuenta que al meter el techo hacia adentro, hasta el fondo, al volver a sacarlo, la parte de tela no sale. Por ahi debe andar el problema.
Por lo que vi, hay una pieza metalica a lo ancho del techo que queda por encima del techo de tela ( no se si me explico ) que al moverla con la mano toca arriba y suena como cuando cojo bache.
Así es.Es lo mismito k me pasa.Cuando deslizo el techo hasta el fondo,el cubre techo no sale. Y lo k vibra es la chapita metálica k evita k entre el agua cuando lo abates.La parte inferior de apoyo de esa chapa golpea con el carril y da un coñazo.Creo k para arreglar así k kitar todo el tapizado.Yo lo k hice fue poner un pekeño trozo de cinta de doble cara para k no suene,ya se k es un poco chapu jj
Enviado desde mi JY-G4 mediante Tapatalk
Bueno, me alegra decir que ya esta solucionado.
Efectivamente, la pieza plástica se desprendió de la de metal, la pegue con pegamento de doble componente y luego simplemente es encajar la pieza que hace ruido con la pieza plastica. Adjunto fotos
Se pegan estas dos piezas :
Y luego se traba lo marcado en rojo ( en ambas fotos )
PD : muchisimas gracias chinkue por la ayuda prestada !!!
Editado por LukasS
Se me pasan miles de dudas.La pieza esa si se suelta dnd se keda?dentro del techo?y como la has colocado?desmontando el tapizado o la luna?
La pieza plastica que se soltó, en mi caso estaba al fondo del rail, suelta por ahi, (entre el techo de tela y el de chapa, donde se guarda el cristal.) No hace falta desmontar el tapizado, los pasos a seguir son:
1°colocar el techo en posición elevada
2° desmontar los plásticos laterales en forma de acordeón ( salen tirando hacia uno tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo )
3° al quitar esos fuelles, veras 3 tornillos torx que al quitarlos liberan el cristal.
4° retiramos el cristal
5° miramos con una linterna al fondo del raíl, y aunque no se entienda nada por la poca luz, con un alambre en forma de gancho traemos lo que haya al fondo del raíl ( esto es la pieza de metal )
6° al traerla chocara con la pieza metálica grande transversal a los raíles, forzamos esta pieza hacia arriba para darle paso a la otra.
7° llegados a este. Punto ya tendríamos las los piezas color plata ante nosotros
8° hay que localizar por ahi pérdidas las 2 piezas plásticas ( probablemente no las veas pero si juegas con el gancho las localizarás )
9° pegamos las piezas plásticas en las metálicas
10° dejamos secar el pegamento
11° trabamos la dos partes marcadas en rojo en las fotos anteriores
12° montamos el cristal
13° montamos los plasticos con forma de acordeon
14° recomiendo poner vaselina en los railes ( sin pasarse en cantidad )
* Lamento no haber echo fotos de todos los pasos, pero era un carrera a contra reloj para que no me pille la noche. Suerte y ya me dices [emoji6]
