Problema al superar 140 pierde potencia
fjclfjcl
Me pasó algo parecido en un Golf 1.9 TDI 110. En 2 ocasiones. Creo recordar detección de sobrepresión en el turbo, éste se apaga. En mi caso tenía que apagar el motor y volver a encender.
Si bajas a 80 y vuelves a pisar, sube otra vez hasta 140?
Mi mecánico le metió un líquido para limpiar residuos en el turbo. Al principio no parecía hacer efecto pero con unos días y algunos estirones mejoró.
Eso, y que siempre que había le ponía gasoil E10+, o ultimate... el más caro de los dos, vamos. Echa un vistazo a este post:
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/345623-Nuevos-carburantes-BP-y-Repsol#entry4487968
Insisto en la pregunta : si bajas, por ejemplo a 80, y vuelves a pisar, sube otra vez a 140? Porque el mío se quedaba matao hasta que quitaba contacto, o por lo menos hasta que apagaba el motor. Puede que no hablemos del mismo fallo.
Lo del gasoil caro si no lo estás haciendo, te lo recomiendo en cualquier caso. Prueba un depósito o dos, y nos cuentas.
Mañana voy a probar eso cuando quitas el contactovuelve a tener empuje como tu dices que te paso , el líquido pa limpiar el turboblo compraste en un repuesto o en la gasolinera? Lo echó mezclado en el depósito de gasoil ?o hubo que desmontar algo?
Saludos y gracias
Hola.
Acabo de hablar con mi mecánico. Líquido de limpieza de turbos para motor diesel de la marca Forté. Se echa directo en el depósito de combustible. No parece que sea algo que puedas comprar en cualquier gasolinera, y por lo poco que he leído por ahí parece que hay versiones para "mantenimiento" y versiones para "tratamiento", o sea, unos para cuando el coche va bien y otros para cuando el coche ya muestra algún síntoma.
Hay diversidad de opiniones al respecto. Con poco que busques en google tienes para leer hasta aburrirte. Echa un vistazo y ya contarás si te decides y si da resultado.
Suerte ; )
Geometría del turbo atascada, la solución fiable y eficaz, desmontar el turbo, abrirlo y limpiarlo, eso se meter líquidos en el deposito tipo forte es válido para limpiar inyectores, la Geometría hay que limpiarla a mano.
S2
