Seweryno Publicado 4 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 4 de Octubre del 2015 Hay alguen que me puede echar una mano, tengo la centralita ABS des-programada, intente programar pero no consigo con el Vagcom, segui los pasos que se supone de login luego el de coding, el ajuste del sensor de angulo de direccion, tambien el test dryve, no hay manera, ahora los datos estan en 0000 y me salta la averia 01044 la unidad mal codificada Friday,02,October,2015,17:43:51:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 12.12.0.0 Data version: 20130910 VIN: License Plate: DIMI -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.LBL Control Module Part Number: 8E0 614 517 Component and/or Version: ABS/ESP front 1726 Software Coding: 00000 Work Shop Code: WSC 00000 VCID: E5C1D71F7F949D36875-5072 2 Faults Found: 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 66-10 - Not Matched - Intermittent 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-00 - - Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Seweryno Publicado 6 de Octubre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Octubre del 2015 ya lo solucione el problema era que no se comunicaba con el sensor de angulo de giro, entonces cambie la táctica primero entre en el bloque 8 ajuste la lectura en 00 grados después volví a repetir el proceso de codificación, ajuste básico, el driv test, todo salio perfectamente Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
