Fallo Motor
Mik41
Saludos foreros hace unos dias me salto el dibujito del motor en el cuadro, no le he notado nada al coche estraño, parece ke anda bien, le he hecho un test con el Vag-com y me dio este resultado:
Versión VCDS: Release 908.1
Versión de datos: 20091018
Domingo, 18 de octubre, 2015,13: 35: 30: 46,862
Tipo de chasis: 8E - Audi A4 B6 / B7
Escanear: 01 02 03 08 09 0F 15 16 17 11 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E*********** Kilometraje: 83.220 kilometros / 51,710 milla
Dirección 01: Las etiquetas del motor: 03G-906-016-BLB.lbl
Parte No SW: 03G 906 016 GN HW: 028 101 211 3
Componente: R4 2,0L EDC 0000SG 9618
Revisión: 12345678 Número de serie:
Codificación: 0000072
Shop #: WSC 00280 572 92669
1 Fault Found:
16565 - Temperatura de combustible. Sensor A (G81): Señal no plausible
P0181 - 000 - -
Cuadro congelado:
RPM: 2436 / min
Torque: 156,0 Nm
Velocidad: 120,0 kmh
Carga: 41.6%
Tensión: 14.52 V
Temperatura: 37.8 ° C
Temperatura: 91.8 ° C
Temperatura: 123.3 ° C
Preparación: 1 1 0 0 0
Dirección 03: Frenos ABS Etiquetas: 8E0-910-517.lbl
Parte No SW: 8E0 910 517 D HW: 8E0 614 517 AK
Componente: ESP8 H05 frontal 0120
Revisión: 00000000 Número de serie: 00000000000000
Codificación: 0004401
Shop #: WSC 06335 000 00000
1 Fault Found:
01826 - Sensor de ángulo de dirección (G85); Voltaje de alimentación Terminal 30
000 - - - intermitente
Cuadro congelado:
Fault Status: 00100000
Fallo Prioridad: 3
Fallo de frecuencia: 6
Restablecer contador: 32
Tiempo Indicación: 0
Cuadro congelado:
Hex Valor: 0x0000
Hex Valor: 0x0202
Hex Valor: 0x0024
Hex Valor: 0x0185
Hex Valor: 0x0001
Dirección: 08 etiquetas auto HVAC: 8E0-820-043.lbl
Nº de pieza: 8E0 820 043 BJ
Componente: A4 Klimaautomat 2832
Codificación: 00000
Shop #: WSC 00000
Sin código de error encontrado.
Dirección 09: Cent. Electo. Etiquetas: 8E0-907-279-8EC.lbl
Nº de pieza: 8E0 907 279 L
Componente: int. ECE Lastmodul 0504
Codificación: 00001
Shop #: WSC 06335
Dirección: 15 etiquetas Airbags: 8E0-959-655-94.lbl
Parte No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Componente: Airbag 9.41 H11 3530
Versión: Número de serie 91H1135: 0036M0082E5H
Codificación: 0033622
Dirección 16: Las etiquetas volante: 8E0-953-549.lbl
Nº de pieza: 8E0 953 549 S
Componente: Lenksáulenmodul 0611
Codificación: 01011
Shop #: WSC 06335
Dirección 17: Instrumentos Etiquetas: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
Parte No SW: 8E0 920 901 D HW: 8E0 920 901 D
Componente: KOMBI + CMA 4 H12 0110
Revisión: 0110 Número de serie: 00000000000000
Codificación: 0020141
Shop #: WSC 00264 572 90116
Dirección 45: Inter. Monitorear Etiquetas: 8E0-951-177.lbl
Nº de pieza: 8E0 951 177
Componente: Innenraumueberw. 0804
Codificación: 00001
Shop #: WSC 00000
Dirección 46: Conv Central. Etiquetas: 8E0-959-433-MAX.lbl
Nº de pieza: 8E0 959 433 CA
Componente: Komfortgerát T3B 3332
Codificación: 07802
Shop #: WSC 06335
Nº de pieza: 8E1959801H
Componente: Tõrsteuer.FS BRM 0506
Nº de pieza: 8E1959802B
Componente: Tõrsteuer.BF BRM 0205
Nº de pieza: 8E0959801E
Componente: Tõrsteuer.HL BRM 0606
Nº de pieza: 8E0959802E
Componente: Tõrsteuer.HR BRM 0606
3 Fallos encontrados:
01371 - Alarma provocada por contacto de puerta Interruptor; Lado del conductor
35-00 - -
00955 - Clave 1
35 a 10 - - - intermitente
00956 - Clave 2
Dirección 56: Etiquetas de Radio: 8E0-035-1xx-56.lbl
Nº de pieza: 8E0 035 186 D
Componente: Concierto II GRO 0004
Codificación: 01001
Shop #: WSC 06335
El primer fallo se ke es, le puse un aparatito para engañar la temp. del gas-oil , el segundo fallo ni idea ke puede ser no me enciende nada del abs y el ultimo es por hacerle el test con la puerta abierta y tener alarma de serie.
Alguine me puede echar una mano y decirme ke puede ser ???? y si es del abs por ke me enciende el fallo motor en el cuadro??
Gracias de antemano.
Has borrado los fallo y pasado de nuevo el vagcom?
el segundo es el calibrado del angulo de dirección que por falta de corriente saltase el error
Lo de la alarma es por abrir el coche con la llave.
Lo del fallo motor tiene pinta de que sea culpa de la cajita magica para el encendido en caliente.
A que te refieres de que no te enciende el ABS?
Saludos de nuevo Carlisu84.
Le volvi a pasar el VAG-Com hoy y le borre como me decias los fallos con Clear All DTC`s y no paso nada seguia todo igual, luego fuy a cada controlador y fuy borrando uno a a uno, le pase otro test e VOILA se borro todo incluso el fallo motor ke me dio en el cuadro, luego le dare una vuelta a ver si le salta otra vez el fallo motor (esperemos ke no) me tenia asustado y le pasaremos otro test a ver ke me cuenta.
Lo del ABS me referia al fallo segundo
1 Fault Found:
Cuadro congelado:
Fallo Prioridad: 3
Cuadro congelado:
Hex Valor: 0x0000
Hex Valor: 0x0202
Hex Valor: 0x0024
Hex Valor: 0x0185
Hex Valor: 0x0001
El fallo motor en le cuadro pudo deverse a ke le cambie la bateria hace poco ke la otra se murio ?????
Muchas gracias por todo esperemos ke no me salten mas ese fallo
