KOLDO848 Publicado 24 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2017 Saludos, hace tiempo que no escribo, pero tengo un problemilla haber si me podeis ayudar...... necesito cambiar los cables de los altavoces del salpicadero del coupe : Esta semana me compre una radio alpine lo instale y todo funciona bien pero cuando subo el volumen se pilla (sube y baja el volumen como si cortara), queria cambiar el cableado de los altavoces para poner unos mejores ¿alguien sabe lo que hay que desmontar para cambiarlos? y si es complicao hacerlo... gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Davidd1983 Publicado 24 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2017 (editado) Hola, en teoria habria que desmontar el salpicadero entero porque va fijado a el (si no recuerdo mal en un soporte de plastico).Lo mas sencillo para evitarte ese paso es desmontar el cuadro de instrumentos en el lado izquierdo, y la guantera en el lado derecho; pero de esta forma la instalacion no iria donde originalmente va.Un saludoPd. Quiza el problema venga de la propia radio. Utiliza el fader y balance para "anular" altavoces delanteros y observa si te sigue pasando. Editado 24 de Enero del 2017 por Davidd1983 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
KOLDO848 Publicado 24 de Enero del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2017 la radio es nueva, y funciona correctamente, me pasa al subir el volumen se empieza a cortar, solo tengo los altavoces del salpicadero por eso preguntaba si podian ser los cables de los altavoces el equipo es nuevo tambien los altavoces Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Davidd1983 Publicado 24 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 24 de Enero del 2017 Hola, pues no se que podra ser. Antes de poner la instalacion por debajo del salpicadero prueba a hacerla por fuera y ver si se soluciona el problema.Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
nineu Publicado 31 de Enero del 2017 Denunciar Compartir Publicado 31 de Enero del 2017 (editado) No pongas nada en el salpicadero, pon otros nokia de desguace, los de junta de goma. el tema es poner un filtro y unos de 17cm en las puertas. nada de lo que compres en 4" y con tan poco cajón va a sonar hazme caso, sé de lo que hablo. en su día probé alpine, coral dls etc. y no, el cableado no está mal, son los altavoces que los "quemas" por estar medio petados o por darles mucha potencia, y por eso corta. para probar echa cables por fuera y conéctalos, ya verás que se apaga de igual manera. Editado 31 de Enero del 2017 por nineu Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
