jotake Publicado 13 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2005 Hola Necesito ayuda, he cambiado la maneta de mi a4 1.9 tdi de 130cv de 5v para colocarle el ordenador de abordo y he perdido el codigo del abs, algien lo sabria? Responder
jotake Publicado 13 de Abril del 2005 Autor Denunciar Publicado 13 de Abril del 2005 jod** me tiene acojonado el code según pone es 04255el login 09555 y el calibrador 1726, intento calibrarlo haciendo lo siguiente: [select] [03 - ABS Brakes] [Login - 11] Enter 40168 [Do It!] [basic Settings - 04] Group 001 [Go!] El problema es que la opcion Go esta oculta Responder
luis1978 Publicado 13 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 13 de Abril del 2005 Hola soy mecánico eléctricista de audi y decirte q segun parece q he entendido has perdido la codificación de la unidad del abs no? Pues bien no vas mal encaminado del todo pero estás mezclando 2 cosas. Primero tienes q codificar la UC de abs entrando en 03eléctronica de frenos y debes de meter el code en 11procedimiento de acceso y luego te vas a 07 codificar UC y metes 1726 q creo q es tu codificación (no la se ahora mismo de memoria pero te lo puedo mirar) y luego despues de codificar la UC en 11.metes40168 y te vas a 08leer valores de medicion y muves el volante hasta q te aparezca 0º y entonces te vas a 04ajuste básico canal1 y te debe de aparecer si lo haces bien adap ok. Espero q te sirva de ayuda, prueba y me cuentas. Saludos. Responder
jotake Publicado 13 de Abril del 2005 Autor Denunciar Publicado 13 de Abril del 2005 Hola Luis te cuento he metido el code en 11 que era 09555 despues he ido ha 07 y he metido el sof code que era 04255 y el numero taller 06435. Despues he ido ha 04 canal 001 y estaba ok aunque yo creo que me ha quedado un pelo torcida. Despues he echo un chequeo y he borrado fallos . Tu me diras? Esta bien o mal Un saludo Responder
luis1978 Publicado 14 de Abril del 2005 Denunciar Publicado 14 de Abril del 2005 Hola de nuevo, por lo q leo el primer paso lo has exo perfectamente. Y el segundo(ajustar angulo de giro) si no estás seguro de q lo has dejado lo suficientemente centrado puedes consultarlo en valores de medicion canal 4 el volante en posición recta te deberá marcar 0º. Aunq si te ha salido adap ok esq lo has dejado dentro de la tolerancia de +/ - 5º. Con lo q al parecer lo has exo perfectamente todo. Saludos. Responder
jotake Publicado 14 de Abril del 2005 Autor Denunciar Publicado 14 de Abril del 2005 Ok muchas gracias Luis, miraré lo del canal 004 Muchas Gracias y saludos Responder
