Buenas tardes,
Hace 6 meses me empezó a fallar el freno, estuve leyendo el foro, hable con el mecanico y hasta la fecha era un expediente X.
¿Que ocurria?
Me encontraba el freno duro como una piedra cuando lo pisaba, pero al cabo de X tiempo actuaba normal, despues el tiempo fue incrementandose y descubri que al estar a 70º de temperatura el motor, funcionaba perfectamente, siguio pasando el tiempo hasta que a 70º seguia sin funcionar y al poner la calefaccion volvia a funcionar.... Hasta que un dia me he encontrado con el freno duro si o si, este bajo la circustancia en la que me encuentre.
¿Mecanicos?
Comentando el problema, me decian que al ser un fallo intermitente era como buscar una aguja en un pajar, hasta que un dia, comentandole la movida a un mecanico de aviones, me dijo esto es la membrana interna del servofreno tal y tal y tal. NO le di dos besos de milagro :p
¿Solucion?
Pues aqui es donde encuentro el problema de raiz, yo llevo la referencia 4B4 615 102 del servofreno y en los desguaces no la encuentran, por lo cual me gustaria saber si alguien que tenga un Audi A6 (4B C5) 2.5 TDI 150CV Manual año 2000, se le ha dado ese problema y donde ha conseguido el servofreno o si alguien sabe de alguna referencia compatible para poder dar solucion al problema.
Muchas gracias como siempre ;)
Buenas a todos de nuevo,
Perdon por si alguno busco la referencia, pero al parecer con las prisas la transcribi mal, la que lleva mi coche es 4B3 612 105
Como no la encuentro por ninguna parte, al final me he acercado al concesionario AUDI de Badajoz y esta retirada, la que se monta en la actualidad como repuesto es la referencia 4B3 612 107.
Asi que voy a ver si la encuentro y por fin vuelvo a tener frenos.
Gracias y perdon nuevamente por el error.
  • 6 meses más tarde...
hola que fue al final ? conseguiste arreglarlo? tengo un problema como el tullo o parecido y tengo el mismo vehiculo justamente mi caso es que no frena lo que deveria y creo que se unde algo mas de lo normal aunk no muxo mas pero si le piso tres veces seguidas se endurece y no frena .estoi preocupado le agradeceria algo de informacion  saludos
  • 1 mes más tarde...
En 10/1/2018 a las 0:45, piter a6 afb dijo:
Buenas tardes,
Siento no haber contestado antes, pero he estado un poco desconectado por motivos laborales.
No se si habrás solucionado ya el problema, pero sí, cambie el servofreno con la referencia que puse anteriormente, comprandolo en una de las empresas que aparece en google al buscar la referencia, después de cambiarlo, purgar el circuito y ajustar el sensor del pedal de freno... No he vuelto a tener problemas hasta la fecha.
Espero que te sirva de ayuda y cualquier cosa que necesites, me envías un mensaje ;)
