AGC Publicado 21 de Junio del 2018 Denunciar Compartir Publicado 21 de Junio del 2018 A ver si me dais algo de luz sobre esta avería. Me trae el coche loco últimamente, parece que me ha mirado un tuerto. He arrancado el coche y se me ha encendido de manera intermitente la luz de los calentadores. Al llegar a casa le he metido el VagCom y me ha salido en el módulo de motor, el error 00741 brake pedal monitoring. Mirando por internet parece que podría ser del pulsador del pedal, peeeeero, y aquí viene mi duda: Las luces de freno se encienden y el coche frena perfectamente. ¿El pulsador no es para encender las luces del freno?. Si se me encienden es que el pulsador está bien, o es que además ese pulsador cierra otro contacto independiente del de las luces, que comunica con alguna centralita??????????. En este caso si que es posible que de los dos circuitos que podría tener el pulsador, esté fallando el de la centralita. Además, si apago el coche y vuelvo a poner el contacto, el testigo actúa correctamente, es decir, se enciende unos segundos y luego se apaga. Es cuando piso el pedal del freno, cuando empieza a parpadear y ya no se apaga hasta que quito el contacto de nuevo. Por favor, ¿podéis confirmarme con estos síntomas que pueda ser del pulsador del freno? Mil gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 21 de Junio del 2018 Denunciar Compartir Publicado 21 de Junio del 2018 hace 2 horas, AGC dijo: o es que además ese pulsador cierra otro contacto independiente del de las luces, que comunica con alguna centralita si mal no recuerdo hay dos pulsadores, uno de luz y otro de desconectador. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AGC Publicado 22 de Junio del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Junio del 2018 hace 10 horas, Carlisu84 dijo: si mal no recuerdo hay dos pulsadores, uno de luz y otro de desconectador. Un saludo No sé que es eso de desconectador. Qué se supone que desconecta?. No lo había oído en mi vida. Bueno, yo sigo investigando por mi cuenta. Todo apunta a que puede ser el pulsador del freno, pero entonces no sé por qué se encienden las luces. Estos son los errores que me aparecieron en una primera lectura después de que se me encendiera de forma intermitente la luz de calentadores del cuadro. VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 00 - Audi Rojo Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,45,46 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 401 Q Component: 2.5l V6 TDI G000AG 0014 Coding: 02017 Shop #: WSC 63351 00006059 130 106JC150_1.V79874972292 1 Fault Found: 00741 - Brake Pedal Monitoring (Este error no se borra) 27-00 - Implausible Signal Readiness: N/A Address 02 ------------------------------------------------------- Controller: 01J 927 156 FA Component: V30 01J 2.5lTDI RdW 3022 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 17087 - Brake Switch B Circuit Malfunction (Este error se puede borrar pero después de circular vuelve a aparecer) No sé cual es el switch B P0703 - 35-00 - - Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1729 Coding: 04459 Shop #: WSC 03363 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 H Component: A4 Klimaautomat 1116 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 3 Faults Found: 01809 - Actuating Motor for Temperature Flap: Left (V158) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul RDW 0305 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 00526 - Brake Light Switch-F (Este error se puede borrar pero después de circular vuelve a aparecer) No sé cuál es el switch F 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent Skipping Address 15-Airbags Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 L Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 01042 Shop #: WSC 03363 No fault code found. Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 900 K Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36 Coding: 02100 Shop #: WSC 00310 WAUZZZ8E83A278657 AUZ6Z0B0443434 No fault code found. Address 45 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0604 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 No fault code found. Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 BC Component: Komfortgerát T3B 1110 Coding: 08058 Shop #: WSC 63351 1 Fault Found: 01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe End ------------------------------------------------------- Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AGC Publicado 26 de Junio del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Junio del 2018 Bueno, después de unos días y si no me vuelve a dar fallo, daría el tema por cerrado de la siguiente forma. Desmonté el pulsador del pedal del freno. Para ello hay que desmontar el guarnecido de debajo del volante con tres tornillos de cabeza exagonal de 8 mm. Este guarnecido sale tirando de él en dirección al asiento. En la parte superior, junto a la moldura, lleva unas pestañas que salen en esta dirección. una vez se han retirado los tres tornillos, ubicados dos de ellos en la parte inferior y el tercero bajo la tapa lateral del salpicadero donde se encuentran los fusibles. Sobre el pedal del freno se ve el pulsador que tiene un conector plano de 4 hilos. Retiré el conector apretando dos pestañas que tiene en los extremos y a continuación el pulsador haciéndolo girar 45 grados en sentido inverso a las agujas del reloj. Mi coche que es automático sólo tiene un pulsador, así que no hay duda. Con el pulsador en la mano, seguí el siguiente procedimiento para comprobar si actuaba correctamente. ‒ → Connect multimeter (resistance measurement range) between contacts 1 and 4. ‒ Specification: ∞ ω (no continuity) ‒ Depress the brake pedal. ‒ Specification: approx. 0 ω ‒ Connect multimeter (resistance measurement range) between contacts 2 and 3. ‒ Specification: approx. 0 ω ‒ Depress the brake pedal. ‒ Specification: ∞ ω (no continuity) Como mi pulsador funcionaba bien, volví a montarlo a ver que pasaba y .... VOILA!!!!, pude borrar el código de avería y hasta hoy no ha vuelto a aparecer. Así que de esta forma se ha quedado y de momento no más problemas con este asunto. Tal vez andar tocando el conector y el pulsador hizo que un contacto que pudiera estar sucio y fallase, volviera a restablecerse con fiabilidad. A ver lo que dura. Como nota adicional, añadir que al pulsador, antes de volver a montarlo, le extraje en su totalidad el "pincho" que apoya sobre el pedal para que quedara correctamente ajustado/calibrado al reinstalarlo. Estos pulsador llevan este tipo de calibración. Quien sabe, tal vez mi problema era que ese "pincho" con el paso de los años, 15 en mi caso, se hubiera ido hundiendo quedando finalmente fuera de los límites de funcionamiento correcto, dando lugar a la avería que me reflejó el cuadro y el Vagcom. Y eso es todo. Aquí dejo mi experiencia por si pudiera serle de utilidad a alguien. Suerte Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 27 de Junio del 2018 Denunciar Compartir Publicado 27 de Junio del 2018 Me alegro que solucionases el problema ademas muy barato hace 21 horas, AGC dijo: Estos pulsador llevan este tipo de calibración si llevan calibración y a de estar ajustado con el otro sensor para que funcione correctamente. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
