Eduardo Pe Publicado 14 de Diciembre del 2019 Denunciar Compartir Publicado 14 de Diciembre del 2019 Muy buenas. Tengo un A6 C5 del 2004 al cual he quitado las radio que traía para poner una Audi Concert II que he comprado de segunda mano, ya que me gusta tener todo original. El caso es que enciende y después de poner el Code, la pantalla marca las emisoras pero no suena, no se enciende la botonera y no manda información al cuadro. Las conexiones del coche son las dos habituales y el conector de datos con dos cables. Si alguien tiene una pista se lo agradezco. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Eduardo Pe Publicado 17 de Diciembre del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Diciembre del 2019 Hola. Alguien me puede ayudar?? Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a4quattro Publicado 17 de Diciembre del 2019 Denunciar Compartir Publicado 17 de Diciembre del 2019 ¿Está conectada a CanBus?. Creo que había un modelo con doble línea KK y otro con CanBus. La iluminación va por CAN-BUS y la info en el FIS del cuadro también, por lo que hay algo en esa conexión que no funciona. Pero lo del sonido, no puedo asegurarlo, pero no debería se por la conexión al CAN-BUS. ¿Esa radio estaba montado en un coche con equipo BOSE?.¿Llevas el ampli y subwoofer original del A6 montado?. Creo que los modelos con BOSE estaban configurados para pasar todo por el amplificador BOSE. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Eduardo Pe Publicado 22 de Diciembre del 2019 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Diciembre del 2019 Hola. Gracias por contestar. El coche no tiene equipo Bose. Si lleva algún otro ampli, desconozco dónde va instalado. No tengo documentación de este coche, nI manual de usuario y menos de reparación. He hecho un pequeño esquema de las conexiones del coche, es según se mira a los conectores de frente. El conector se los altavoces tiene las cuatro salidas, es decir, los ocho cables. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a4quattro Publicado 9 de Enero del 2020 Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2020 Mira si debajo de la bandeja trasera hay un subwoofer y en tal caso su amplificador suele estar tras el tapizado de la rueda trasera derecha accediendo al maletero (hay que retirar la moqueta del lateral del maletero), en el caso del berlina. En el hueco de la radio donde la clema de conexiones comprueba que no lleves un phonocar o semejante.Cuando se quita una Concert II lo habitual es que dejen de sonar todos los altavoces o al menos los de las puertas traseras y e subwoofer, y se soluciona con un phonocar. Igual lo llevas de quien cambió la concert por la radio que has quitado y hay que anularlo para dejar la instalación estandar. ¿Esa concert que estas montando lleva una pegatina que indica a que corresponde cada conexión?. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
