En 8/10/2025 a las 15:07, Hernán Diego dijo:
Buenísimo escuchar que funcione!!
Con el obdeleven aparte de estas 2 últimas codificaciónes haz realizado otras modificaciones antes?
Osea como sería el paso a paso sino es molestia.
Disculpen si peco de tonto es que quede confundido con los mensajes previos
Centralita 03 Brakes > long coding >
Byte 8 > bit 7
byte 23 > bit 0
Debes modificar los dos y luego aplicar, sino da error. Nada mas
  • Respuestas 54
En 8/10/2025 a las 17:47, GabrielA5 dijo:
Buenas!
Grandísimo aporte! Una pregunta ¿si tienes tracción quattro hay que realizar alguna codificación más? Gracias y un saludo
No sabría decirte, pero yo creo que no, al final solo estás modificando la electrónica de los frenos, que es lo que actua
hace 29 minutos, Davi_gtron dijo:
De acuerdo, muchas gracias.
Entonces para que me aclare, la codificación que hay que hacer es la siguiente:
Byte 8 > bit 7
byte 23 > bit 0
Centralita 09 Central Electrics > long coding >
byte 15 bit 4 HDC
¿Es así? Perdona por preguntar tanto, pero al modificar la centralita del freno, me da respeto.
Un saludo!
hace 4 horas, GabrielA5 dijo:
Byte 8 > bit 7
byte 23 > bit 0
byte 15 bit 4 HDC
Un saludo!
Correcto. Que no te dé miedo, los cambios son reversibles.
hace 40 minutos, Davi_gtron dijo:
Vale, pues cuando lo haga os cuento. Un saludo!
hace 36 minutos, GabrielA5 dijo:
hace 6 horas, Davi_gtron dijo:
Byte 8 > bit 7
byte 23 > bit 0
Muchas gracias el finde lo pruebo yo llevo la botonera completa desde hace mucho tiempo.
Mi pregunta fue Porq vi unas páginas atrás que tocaban otras cosas en otras líneas pero si dices que es así tal cual lo voy a probar
Desde ya muchas gracias
Puedes comentar si no es molestia como se usa?
Se aprieta cuando esta en bajada y luego se quita solo o se puede dejar siempre puesto como el auto stop y lo coge directo
Gracias
hace 41 minutos, GabrielA5 dijo:
Tiene una pinta barbara..y ojalá te funcione,, vos ya tenes la botonera con el botón en cuestión?
Yo la coloque cuando hice el injerto del start and stop molesto con el cable del chino y aproveche para poner la botonera
hace 34 minutos, Davi_gtron dijo:
Lo de la 09, se puede hacer modificando el bit 4 del Byte 15, o directamente habilitando el hdc_switch, revisa que también esté como instalado
Exelente muchas gracias por tu tiempo
El finde pruebo y te informo
Abrazo
hace 14 horas, Hernán Diego dijo:
Buenas Hernán!! No, aún no tengo la botonera, pero ya ando buscando una!!
Espero que puedas habilitarlo sin problema, ya nos contarás!! Un abrazo
hace 5 horas, GabrielA5 dijo:
El domingo tendré tiempo y obvio contaré
Abrazo
Buenas a todos, al final me he liado la manta a la cabeza y me dio por comprar la botonera completa (con el botón de descenso). Yo la tenía completa ya, pero me faltaba dicho botón. Bueno, al lío, me ha llegado hoy y la he instalado. He procedido a hacer la codificación según lo que nos ha indicado el compañero @Davi_gtron, desde aquí te doy las gracias! Y tachán, funcionando a la primera!
He de decir que no he tenido que cambiar ningún parámetro en la centralita 09, lo tenía ya todo tal y como nos ha indicado el compañero @Davi_gtron (no sé si porque mi coche es tracción quattro, ahí me pierdo).
Lo he probado en una bajada pronunciada y funciona perfectamente. Previamente, activas el botón, en el cuadro te aparecerá el símbolo de dicho botón (si superas los 30 km/h desaparece y luego si vuelves a esa velocidad vuelve a aparecer). Bien, entonces, con el sistema activo y por debajo de los 30 km/h, el coche lo detecta todo automáticamente y se activa el sistema, volviéndose el icono verde en vez de blanco en el cuadro, y te mantiene la velocidad sin que tu hagas nada. La verdad que muy cómodo.
Un saludo!
hace 16 horas, GabrielA5 dijo:
Un saludo!
Pues otro extra más desbloqueado!!! Jejeje
