Davi_gtron Publicado ayer a las 16:05 Denunciar Publicado ayer a las 16:05 En 8/10/2025 a las 15:07, Hernán Diego dijo: Buenísimo escuchar que funcione!! Con el obdeleven aparte de estas 2 últimas codificaciónes haz realizado otras modificaciones antes? Osea como sería el paso a paso sino es molestia. Disculpen si peco de tonto es que quede confundido con los mensajes previos Centralita 03 Brakes > long coding > Byte 8 > bit 7 byte 23 > bit 0 Debes modificar los dos y luego aplicar, sino da error. Nada mas Responder
Davi_gtron Publicado ayer a las 16:06 Denunciar Publicado ayer a las 16:06 En 8/10/2025 a las 17:47, GabrielA5 dijo: Buenas! Grandísimo aporte! Una pregunta ¿si tienes tracción quattro hay que realizar alguna codificación más? Gracias y un saludo No sabría decirte, pero yo creo que no, al final solo estás modificando la electrónica de los frenos, que es lo que actua Responder
GabrielA5 Publicado ayer a las 16:39 Denunciar Publicado ayer a las 16:39 hace 29 minutos, Davi_gtron dijo: No sabría decirte, pero yo creo que no, al final solo estás modificando la electrónica de los frenos, que es lo que actua De acuerdo, muchas gracias. Entonces para que me aclare, la codificación que hay que hacer es la siguiente: Centralita 03 Brakes > long coding > Byte 8 > bit 7 byte 23 > bit 0 Centralita 09 Central Electrics > long coding > byte 15 bit 4 HDC ¿Es así? Perdona por preguntar tanto, pero al modificar la centralita del freno, me da respeto. Un saludo! Responder
Davi_gtron Publicado hace 21 horas Denunciar Publicado hace 21 horas hace 4 horas, GabrielA5 dijo: De acuerdo, muchas gracias. Entonces para que me aclare, la codificación que hay que hacer es la siguiente: Centralita 03 Brakes > long coding > Byte 8 > bit 7 byte 23 > bit 0 Centralita 09 Central Electrics > long coding > byte 15 bit 4 HDC ¿Es así? Perdona por preguntar tanto, pero al modificar la centralita del freno, me da respeto. Un saludo! Correcto. Que no te dé miedo, los cambios son reversibles. Responder
GabrielA5 Publicado hace 20 horas Denunciar Publicado hace 20 horas hace 40 minutos, Davi_gtron dijo: Correcto. Que no te dé miedo, los cambios son reversibles. Vale, pues cuando lo haga os cuento. Un saludo! Responder
Hernán Diego Publicado hace 19 horas Autor Denunciar Publicado hace 19 horas hace 36 minutos, GabrielA5 dijo: Vale, pues cuando lo haga os cuento. Un saludo! hace 6 horas, Davi_gtron dijo: Centralita 03 Brakes > long coding > Byte 8 > bit 7 byte 23 > bit 0 Debes modificar los dos y luego aplicar, sino da error. Nada mas Muchas gracias el finde lo pruebo yo llevo la botonera completa desde hace mucho tiempo. Mi pregunta fue Porq vi unas páginas atrás que tocaban otras cosas en otras líneas pero si dices que es así tal cual lo voy a probar Desde ya muchas gracias Puedes comentar si no es molestia como se usa? Se aprieta cuando esta en bajada y luego se quita solo o se puede dejar siempre puesto como el auto stop y lo coge directo Gracias Responder
Hernán Diego Publicado hace 19 horas Autor Denunciar Publicado hace 19 horas hace 41 minutos, GabrielA5 dijo: Vale, pues cuando lo haga os cuento. Un saludo! Tiene una pinta barbara..y ojalá te funcione,, vos ya tenes la botonera con el botón en cuestión? Yo la coloque cuando hice el injerto del start and stop molesto con el cable del chino y aproveche para poner la botonera Responder
Hernán Diego Publicado hace 19 horas Autor Denunciar Publicado hace 19 horas Así tengo la central 3 Byte 8 bit 7... Lo tengo libre lo marco Byte 23 bit 0... Lo tengo libre lo marco Responder
Hernán Diego Publicado hace 19 horas Autor Denunciar Publicado hace 19 horas La 9 lo del HD no te entiendo Yo el byte 15 bit 4 lo tengo marcado Que hago y que te refieres con ponerlo en HD Responder
Davi_gtron Publicado hace 11 horas Denunciar Publicado hace 11 horas (editado) Lo de la 09, se puede hacer modificando el bit 4 del Byte 15, o directamente habilitando el hdc_switch, revisa que también esté como instalado Editado hace 11 horas por Davi_gtron Responder
Hernán Diego Publicado hace 11 horas Autor Denunciar Publicado hace 11 horas hace 34 minutos, Davi_gtron dijo: Lo de la 09, se puede hacer modificando el bit 4 del Byte 15, o directamente habilitando el hdc_switch, revisa que también esté como instalado Exelente muchas gracias por tu tiempo El finde pruebo y te informo Abrazo Responder
GabrielA5 Publicado hace 4 horas Denunciar Publicado hace 4 horas hace 14 horas, Hernán Diego dijo: Tiene una pinta barbara..y ojalá te funcione,, vos ya tenes la botonera con el botón en cuestión? Yo la coloque cuando hice el injerto del start and stop molesto con el cable del chino y aproveche para poner la botonera Buenas Hernán!! No, aún no tengo la botonera, pero ya ando buscando una!! Espero que puedas habilitarlo sin problema, ya nos contarás!! Un abrazo Responder
