En 15/5/2025 a las 16:25, Davi_gtron dijo:
03 Brakes > long coding > Byte 8 > bit 7 + byte 23 bit 0 (codificare insieme)
09 Central Electrics > long coding > byte 15 bit 4 HDC
5F Multimedia > Adaptation >
Car_Function_Adaptations_Gen2 (my2021: Vehicle Menu Operation) > menu display brake function > activated Car_Function_Adaptations_Gen2 > menu display brake function over threshold high > activated
Car_Function_List_BAP_Gen2 (my2021: Vehicle Function List BAP) > brake 0x2b (my2021 brake 0x26) > activated Car_Function_List_BAP_Gen2 > brake 0x2b msgbus (my2021 brake 0x26) > terminal 15
Confirmo que funciona, con esta codificacion y la botonera correspondiente!
  • Respuestas 43
  • 4 semanas más tarde...
En 6/7/2025 a las 20:29, Davi_gtron dijo:
Muy bueno... Yo puse la botonera y nunca le encontré la vuelta para hacerlo funcionar.. Estaría bueno un paso a paso de la codificación para los chicos que se animen a hacerlo
De antemano gracias por tu información
La referencia es 8W0925301 para todas las botoneras, yo la compré en ovoko mirando una por una, con todos los botones porque instalaré el PLA que no lo tenía.
Para activar el HCD con OBDEleven o vagcom solo es necesario codificar:
Centralita 03 Brakes > long coding >
Byte 8 > bit 7
byte 23 > bit 0
Creo recordar que había que codificar el bit 0 del byte 23 primero, sino el bit 7 del byte 8 daba error
Centralita 09 Central Electrics > long coding >
byte 15 bit 4 HDC
No hace falta nada más.
Para probarlo, pulsar el botón, bajar la rampa de un garaje por ejemplo.
Empezar a bajar pisando el freno, se iluminará en el cuadro en verde, el icono, soltar el freno, el coche mantendrá la velocidad y liberará freno cuando termine la pendiente
Si la pendiente no es lo suficientemente pronunciada, no sé iluminará en verde, se quedará blanco, y por supuesto la velocidad debe ser inferior a 30km/h (o 60, no recuerdo)
Editado por Davi_gtron
En 20/8/2025 a las 20:23, Davi_gtron dijo:
Byte 8 > bit 7
byte 23 > bit 0
byte 15 bit 4 HDC
La codificación de central 09 eléctrics sin problemas, sin embargo la de 03 brakes no la admite ni poniendo primero el byte 23 o el byte 7.
Mi coche es sin tracción quattro, ¿Es necesario algún security Code para el long coding?
En 28/8/2025 a las 12:00, nakun dijo:
Has probado ha hacer la modificación a la vez? Es decir, modificar ambos y luego aplicar.
En 29/8/2025 a las 17:25, Davi_gtron dijo:
Grande!!! Ese era el problema, al activar los dos a la vez acepta la codificación.
Ahora a comprar la botonera
hace 1 hora, nakun dijo:
Pues te recomiendo comprar la completa, no hay diferencia de precio y a larga podrás reequipar el aparcamiento asistido, si no lo tienes ya. Yo estoy en ello
hace 29 minutos, Davi_gtron dijo:
Yo lo tengo y no lo he usado en la vida. Las dos veces que lo probé me dejó el coche a palmo y medio del bordillo, no me gusta.
Tengo también la calefacción estacionaria y está esperando a que la estrene también, jaja
Editado por nakun
@Davi_gtron, eres un grande!!!
Adjunto capturas de como queda montado.
Por otro lado, la referencia completa de la botonera con todo es 8W0925301 BG 5PR (importante las letras BG 5PR ya que todos usan la ref 8W0925301)
hace 2 horas, Davi_gtron dijo:
No debería salirte error de pre sense, lo has probado y funciona?
pues acabo de bajar al coche a probarlo y funciona sin problemas.
Las unidades de control con obdeleven no marcan ningun error tampoco y el mensaje del cuadro desaparece cuando desactivo el descenso asistido.
Tengo en el coche el pre sense delantero y trasero, ¿Crees que falta alguna codificacion? Solo codifique el modulo 03 brakes y 09 central electrics
Buenísimo escuchar que funcione!!
Con el obdeleven aparte de estas 2 últimas codificaciónes haz realizado otras modificaciones antes?
Osea como sería el paso a paso sino es molestia.
Disculpen si peco de tonto es que quede confundido con los mensajes previos
Buenas!
Grandísimo aporte! Una pregunta ¿si tienes tracción quattro hay que realizar alguna codificación más? Gracias y un saludo
