Buenos dias.
no se si estare actualizado o no.
tengo esta version del mmi
No se si hay alguna posterior, y si merece la pena actualizar.
No se ve la versión, la última es la 5570
a ver si ahora se ve mejor, o no esta en esa pantalla.
Es posible que pueda tener la 51.4.0 o no es esa la referencia.
Exacto tienes la 5140 así que ya puedes actualizar a la 5570, y luego buscar los mapas...
Ok, una pregunta.
Me parece haber leido en el foro que al actualizar a la 5570 se pierde la configuracion del sistema neumatico.
es asi.
que mejoras tiene la 5570 respecto a la 5140.
para ver si me compensa actualizar.
No, no se pierde nada la tengo puesta y la config de la suspensión funciona.
Buscas en el foro y verás lo que puede mejorar...
Enable MMI Instrument Cluster Menu
Editado por PAUL-A8
Hola de nuevo Paul.
como es el procedimiento para meter y sacar los cds del cargador de 6cd´s
No ha habido narices ni a meter ni a sacar nada, aunque no creo que hubiera nada dentro.
he ido a meter el cd de la actualizacion y me lo escupia constantemente.
he probado de todo.
a pulsar el Cd1 y e intentado meter el cd.
he pulsado Load e intentado meter el cd,
nada lo escupe.
despues de empezar a sonar y encender las luces del cargador como si fuera el coche fantastico.
he echo un video.
le he dado eject.
y no hay forma.
hay alguna forma de meterlos.
por que no puedo actualizar entonces el mmi.
Me paso lo mismo, parecía el árbol de navidad, lo desmonté y tenía 3 CD dentro y uno estaba partido por la mitad.
Para sacar: Prueba darle al botón Eject + 1 luego, Eject 2 y asi hasta el 6.
Para cargar el CD: PRIMERO PULSAS LOAD Y EL NÚMERO, hará una serie de movimientos de posicionamiento y en ese momento HAS DE INTRODUCIR EL CD no antes porque se te puede quedar atascada la bandeja o CADY DE CARGA
Si tienes un CD pillado creo ver el 2
Mantén pulsado firme el botón EJECT  y conectas el borne de alimentación a la unidad
Te hará la secuencia 123456 y expulsará el que este dentro o los que estén
El Lector de CD no tiene bloqueo por VAGCOM
Editado por PAUL-A8
hace 1 hora, PAUL-A8 dijo:
Gracias por la info.
he pedido por ebay los extractores para sacar el aparato.
a ver cuando me llegue probare si el dichoso concesionario no se hace cargo.
todavía estoy esperando la respuesta de ver si se lo llevo o no.
en fin.
para vender todo el mundo de pm,
pero cuando vas con problemas, la cosa ya cambia.
Sobre todo en estos sitios, que solo para que te saluden, tienes que pagar.
Las llaves son baratas, aun que no son de muy buena calidad, muy blandas y se doblan rápidamente, si eres un poco mañosos con un hoja de sierra te las puedes hacer, en Google, buscando bien encuentras las medidas
Pues como mínimo el 3D en el navegador, el GPS...
