davids17torrewhite Publicado 3 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 3 de Diciembre del 2022 Hola. Me han montado una pantalla android táctil y va estupenda pero no existe opción de activar modo auxiliar puesto que mi coche tiene salida AMI. Entonces al poner el modo android no tengo salida de audio solo imagen. Como se puede solucionar esto? El cableado es el típico plug and play y solo hay dos tomas de USB libres que salen del módulo android y un hueco para micrófono, referente al módulo mmi 3g+ tiene una clavija tipo antena de color verde. No sé si se podrá adoptar algo. Responder
EseCinco Publicado 9 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2023 En 3/12/2022 a las 15:24, davids17torrewhite dijo: Hola. Me han montado una pantalla android táctil y va estupenda pero no existe opción de activar modo auxiliar puesto que mi coche tiene salida AMI. Entonces al poner el modo android no tengo salida de audio solo imagen. Como se puede solucionar esto? El cableado es el típico plug and play y solo hay dos tomas de USB libres que salen del módulo android y un hueco para micrófono, referente al módulo mmi 3g+ tiene una clavija tipo antena de color verde. No sé si se podrá adoptar algo. Ya te respondí en el otro post. Tienes que comprar el cable AMI-AUX Responder
Paco_mini Publicado 14 Julio Denunciar Publicado 14 Julio En 9/1/2023 a las 12:39, EseCinco dijo: Ya te respondí en el otro post. Tienes que comprar el cable AMI-AUX Hola compañero, yo le instalé el cable aux-Ami, lo habilité en el green menú y no consigo oír nada. ¿Sabrias ayudarme? mil gracias y un saludo Responder
