¿Audi e-tron route planner actualiza los datos de consumo en tiempo real? ¿Experencias con ABRP con adaptador obd conectado?
¿Una vez planificada la ruta, con los puntos de recarga que considere, va actualizando esa ruta en función del consumo y condiciones de la vía/tiempo/vehículo (como puede hacer ABRP con un obd conectado)?  O simplemente calcula la ruta con los parámetros iniciales.
Aprovecho para preguntar si alguien ha probado ABRP con un adptador obd conectado y hasta que punto envía datos relevantes para actualizar las rutas.
Gracias
hace 6 horas, oscar_AM dijo:
Gracias
En la información "oficial", se indica que se adapta a tu modo de conducción que tiene almacenado y demás, pero por ningún lado dice que ajusta los cálculos al consumo real que se haga en cada momento (aunque igual se tiene que dar por sentado)
https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/intelligent-assistant-for-electric-driving-the-audi-e-tron-route-planner-13302
hace 2 minutos, oscar_AM dijo:
Finalmente, por lo que se ve parece que si tiene en cuenta el consumo real, como debe ser ejej
https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/an-ideal-basis-for-planningrange-display-in-audi-electric-cars-gives-a-reliable-picture-14670
Ahora me debato entre el ABRP+ODB o el E-tron route planner (que doy por sentado que tiene que ser más preciso) a cambio de no poder usar carplay a la vez
