felix 206 Publicado 24 de Septiembre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 24 de Septiembre del 2023 Buenas Gracias por todo lo que aportáis en este foro , no estaba registrado pero gracias al foro ya e reparado varias cosas . Saludos a todos , paso a exponer mi problema , perdón si no lo hago bien o no corresponde en este foro. No enciende el fis , ni la pantalla del reloj que va en la esfera del cuenta revoluciones , ni la de los kilómetros que va en la esfera de los kilómetros . El fallo apareció sin más , se revisaron fusibles y todo ok , batería ok es nueva , Tiene pinta de fallo de codificación del cuadro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 5 de Octubre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 5 de Octubre del 2023 En 25/9/2023 a las 1:28, felix 206 dijo: Buenas Gracias por todo lo que aportáis en este foro , no estaba registrado pero gracias al foro ya e reparado varias cosas . Saludos a todos , paso a exponer mi problema , perdón si no lo hago bien o no corresponde en este foro. No enciende el fis , ni la pantalla del reloj que va en la esfera del cuenta revoluciones , ni la de los kilómetros que va en la esfera de los kilómetros . El fallo apareció sin más , se revisaron fusibles y todo ok , batería ok es nueva , Tiene pinta de fallo de codificación del cuadro Bienvenido a ASi, Intenta hacerle un check al cuadro para ver si encienden las luces y pantallas. en caso de no hacerlo quizas tengas un problema con las pantallas o con la tension del cuadro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
