MARIA1976 Publicado hace 18 horas Denunciar Publicado hace 18 horas Buenas tardes, disculpar, pero quería a ver si alguien me puede ayudar. Tengo un Audi A3, que igual se le parten las varillas todo el tiempo. Tengo un amigo que me lo repara y me dice que el problema lo tengo con una pieza que tiene mucha holgura y no permite que entren bien las marchas. Me manda este vídeo y me dice que es la pieza blanca, pero no logramos encontrarla. Alguien sabría decirme de qué pieza se trata? Muchas gracias. Responder
susopampin Publicado hace 15 horas Denunciar Publicado hace 15 horas Hola María, a ver si se pasan tanto @Martin_73 como @Edu_bcn2000 y te pueden dar luz a tu pregunta, porque yo ni tengo ni he tenido ese modelo, por lo tanto, sería como dar patadas al aire por mi parte. Suerte que seguro te sacan de dudas. Responder
Edu_bcn2000 Publicado hace 14 horas Autor Denunciar Publicado hace 14 horas hace 3 horas, MARIA1976 dijo: Buenas tardes, disculpar, pero quería a ver si alguien me puede ayudar. Tengo un Audi A3, que igual se le parten las varillas todo el tiempo. Tengo un amigo que me lo repara y me dice que el problema lo tengo con una pieza que tiene mucha holgura y no permite que entren bien las marchas. Me manda este vídeo y me dice que es la pieza blanca, pero no logramos encontrarla. Alguien sabría decirme de qué pieza se trata? Muchas gracias. Hola María eso parece la horquilla, podrías indicarnos que modelo es tu coche. Si es la horquilla si que hay recambio. Al menos en el 1.6 8l es asi, te lo he marcado. Intenta hacer una foto un poco mejor y a ver si te podemos ayudar entre todos Responder
Edu_bcn2000 Publicado hace 14 horas Autor Denunciar Publicado hace 14 horas hace 39 minutos, susopampin dijo: Hola María, a ver si se pasan tanto @Martin_73 como @Edu_bcn2000 y te pueden dar luz a tu pregunta, porque yo ni tengo ni he tenido ese modelo, por lo tanto, sería como dar patadas al aire por mi parte. Suerte que seguro te sacan de dudas. Creo en su caso lo que le falla es la horquilla va delante de la bieleta selectora de marchas, lleva dos remaches y con el tiempo se dan. Un saludo Responder
Edu_bcn2000 Publicado hace 14 horas Autor Denunciar Publicado hace 14 horas hace 3 horas, MARIA1976 dijo: Buenas tardes, disculpar, pero quería a ver si alguien me puede ayudar. Tengo un Audi A3, que igual se le parten las varillas todo el tiempo. Tengo un amigo que me lo repara y me dice que el problema lo tengo con una pieza que tiene mucha holgura y no permite que entren bien las marchas. Me manda este vídeo y me dice que es la pieza blanca, pero no logramos encontrarla. Alguien sabría decirme de qué pieza se trata? Muchas gracias. En el 1.6 la horquilla es esta te la muestro con una foto Responder
MARIA1976 Publicado hace 2 horas Denunciar Publicado hace 2 horas Buenas, muchas gracias a todos, mi coche es un Audi A3 1.6 del 2001. Las varillas no son, porque las tengo recién cambiadas, pero mi insiste mi amigo que es la pieza blanca o amarilla la que se ha desgastado y hay que cambiarla. Mi hermano me dice que quizás sea esta la pieza, pero me descuadran las muescas que tiene en la foto que mandé con el círculo rojo Responder
MARIA1976 Publicado hace 2 horas Denunciar Publicado hace 2 horas Tengo un vídeo, pero creo que no se puede subir, solo imágenes o PDF, no? Responder
MARIA1976 Publicado hace 2 horas Denunciar Publicado hace 2 horas Lo he conseguido pasar a gif, a ver si así alguien lo tiene más claro. Responder
susopampin Publicado hace 1 hora Denunciar Publicado hace 1 hora hace 13 horas, Edu_bcn2000 dijo: Creo en su caso lo que le falla es la horquilla va delante de la bieleta selectora de marchas, lleva dos remaches y con el tiempo se dan. Un saludo Gracias Edu. A ver si lográis saber exactamente que pieza es y así solucionar el problema. Responder
