Buenas tardes, disculpar, pero quería a ver si alguien me puede ayudar. Tengo un Audi A3, que igual se le parten las varillas todo el tiempo. Tengo un amigo que me lo repara y me dice que el problema lo tengo con una pieza que tiene mucha holgura y no permite que entren bien las marchas. Me manda este vídeo y me dice que es la pieza blanca, pero no logramos encontrarla. Alguien sabría decirme de qué pieza se trata? Muchas gracias.
  • Respuestas 42
Hola María, a ver si se pasan tanto @Martin_73 como @Edu_bcn2000 y te pueden dar luz a tu pregunta, porque yo ni tengo ni he tenido ese modelo, por lo tanto, sería como dar patadas al aire  por mi parte.
 Suerte que seguro te sacan de dudas. 👍
hace 3 horas, MARIA1976 dijo:
Hola María eso parece la horquilla, podrías indicarnos que modelo es tu coche.
Si es la horquilla si que hay recambio.
Al menos en el 1.6 8l es asi, te lo he marcado.
Intenta hacer una foto un poco mejor y a ver si te podemos ayudar entre todos
hace 39 minutos, susopampin dijo:
Creo en su caso lo que le falla es la horquilla va delante de la bieleta selectora de marchas,  lleva dos remaches y con el tiempo se dan.
En el 1.6 la horquilla es esta te la muestro con una foto
Buenas, muchas gracias a todos, mi coche es un Audi A3 1.6 del 2001. Las varillas no son, porque las tengo recién cambiadas, pero mi insiste mi amigo que es la pieza blanca o amarilla la que se ha desgastado y hay que cambiarla. Mi hermano me dice que quizás sea esta la pieza, pero me descuadran las muescas que tiene en la foto que mandé con el círculo rojo
hace 13 horas, Edu_bcn2000 dijo:
 Gracias Edu. A ver si lográis saber exactamente que pieza es y así solucionar el problema.👍👏
hace 5 horas, MARIA1976 dijo:
Hola María
Si es diferente a la mía.
Estás piezas con el tiempo también hay que cambiarlas porque se van deformando o incluso los remaches rompiendo.
Mira que te cambie la pieza y que revise todas las varillas
Tengo un vídeo, pero creo que no se puede subir, solo imágenes o PDF, no?
No videos no se pueden subir solamente si lo subes al YouTube y pones el enlace
hace 1 hora, MARIA1976 dijo:
Gracias, he subido este vídeo a YouTube, porque veo que quizás tampoco es esa pieza que comentaba mi hermano
Hola María ahora se ve mucho mejor, tienes razón no es la misma pieza.
En este caso se me ocurre de intentar buscar el casquillo o buscar en algún desguace o que te den la referencia en la Audi de esa pieza (que te la tienen que dar) e intentarla buscar por Autodoc o por eBay
A ver si tienes suerte. Un saludo María
