Athan Publicado 6 de Agosto del 2024 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2024 (editado) Buenas . Tengo el testigo encendido de la luz roja de airbag en la pantalla. Os adjunto la foto Es ya la tercera vez que me ocurre .Meten la maquina de diagnostico y me comentan que son unos cables debajo del asiento y los colocan El tema no es de soldadura por que eso ya me lo soldaron El problema es que al ser de tres puertas y tener un niño el asiento del copiloto pues se mueve bastante y quizas sea eso el problema . Pero .. ¿hay alguna forma de dejar este tema solucionado del todo ? Editado 6 de Agosto del 2024 por Athan Responder
Athan Publicado Viernes a las 07:11 Autor Denunciar Publicado Viernes a las 07:11 (editado) ¿Alguien podría decirme si esto tiene reparación definitiva? Cada cierto tiempo lo llevan a la máquina, pero al cabo de unos meses el problema vuelve a aparecer. Estoy considerando llevarlo al servicio oficial de Audi Editado Viernes a las 07:12 por Athan Responder
VelocidadPura Publicado hace 4 horas Denunciar Publicado hace 4 horas En 6/8/2024 a las 20:08, Athan dijo: Buenas . Tengo el testigo encendido de la luz roja de airbag en la pantalla. Os adjunto la foto Es ya la tercera vez que me ocurre .Meten la maquina de diagnostico y me comentan que son unos cables debajo del asiento y los colocan El tema no es de soldadura por que eso ya me lo soldaron El problema es que al ser de tres puertas y tener un niño el asiento del copiloto pues se mueve bastante y quizas sea eso el problema . Pero .. ¿hay alguna forma de dejar este tema solucionado del todo ? Si ya te lo han revisado varias veces y vuelve a aparecer, yo me plantearía desactivar ese sensor con VCDS si no usas airbag de acompañante (por ejemplo, cuando siempre llevas silla infantil). No es lo ideal, pero puede ser una solución si no consigues que deje de fallar. Eso sí, hazlo solo si tienes claro lo que haces y conoces los riesgos. Responder
Carlisu84 Publicado hace 4 horas Denunciar Publicado hace 4 horas En 11/7/2025 a las 9:11, Athan dijo: ¿Alguien podría decirme si esto tiene reparación definitiva? Cada cierto tiempo lo llevan a la máquina, pero al cabo de unos meses el problema vuelve a aparecer. Estoy considerando llevarlo al servicio oficial de Audi puedes poner una foto del fallo o error que te da? Responder
Carlisu84 Publicado hace 4 horas Denunciar Publicado hace 4 horas hace 4 minutos, VelocidadPura dijo: Si ya te lo han revisado varias veces y vuelve a aparecer, yo me plantearía desactivar ese sensor con VCDS si no usas airbag de acompañante si es fallo de airbag no se puede desactivar con maquina. ademas eso parece de asiento, lo que no se a que se refiere si a cinturon o aibag lateral Responder
