cristian125 Publicado 6 de Diciembre del 2024 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2024 Hola buenas acabo de adquirir un Audi a3 8l el 1.9 130cv y las bombillas de las cortas las an adaptado de h1 a h7 y ahora con las h7 no alumbra por qué podría ser? Responder
Jilguer88 Publicado 24 de Enero del 2025 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2025 (editado) En 6/12/2024 a las 19:36, cristian125 dijo: Hola buenas acabo de adquirir un Audi a3 8l el 1.9 130cv y las bombillas de las cortas las an adaptado de h1 a h7 y ahora con las h7 no alumbra por qué podría ser? Dudo que tenga que ver con el tipo de bombillas, la h7 y la h1 son prácticamente iguales, solo cambian los conectores, la h7 lleva dos pines, positivo y negativo, mientras que la h1 lleva 1 pin positivo y el negativo es el mismo cuerpo de la bombilla, pero los watios son los mismos y la forma también, has probado a poner unas nuevas? Si es así y no alumbra puede ser también devido a un mal montaje o reglaje de los faros, son originales o aftermarket? Yo tengo unos aftermarket depo y me pasaba igual en el faro izquierdo, resulta que no estaba bien alojado el faro, aparte de los tornillos lleva como un tope en parte inferior que tiene que encajar en el chasis y en mi caso no estaba en su posición, lo coloque bien y desde entonces alumbra como es debido Editado 24 de Enero del 2025 por Jilguer88 Responder
