Guille48 Publicado 6 de Enero del 2025 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2025 Buenas, tengo un problema de humedad interior, se me empañan los cristales creándose agua hasta en la luna trasera (leno de gotas de agua por dentro) y cuando hiela se me congela por dentro. He mirado los desagües de la caja de aguas y estaban taponados, los he destaponado y sigue igual ya no sé qué hacer Responder
susopampin Publicado 6 de Enero del 2025 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2025 hace 12 minutos, Guille48 dijo: Buenas, tengo un problema de humedad interior, se me empañan los cristales creándose agua hasta en la luna trasera (leno de gotas de agua por dentro) y cuando hiela se me congela por dentro. He mirado los desagües de la caja de aguas y estaban taponados, los he destaponado y sigue igual ya no sé qué hacer Me imagino que lo habrás tenido con un des-humificador durante bastante tiempo dentro del coche (para sacar toda la humedad que tienes depositada en los tapizados, moquetas y suelo del coche), hasta que este bien seco, porque de lo contrario, tendrás humedad dentro durante muchísimo tiempo y, por consiguiente la evaporación y empañamiento de los cristales en el interior. A ver si lo soluciones pronto, porque el estar así es un incordio. Responder
Guille48 Publicado 6 de Enero del 2025 Autor Denunciar Publicado 6 de Enero del 2025 No lo he deshumificado, probaré a ponerlo te refieres a bolsas o con una máquina? Responder
susopampin Publicado 6 de Enero del 2025 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2025 Una maquina y durante dos o tres días, dependiendo de la cantidad de humedad. Seguramente no volverán a empañarse o tener gotas de agua los vidrios. Responder
Guille48 Publicado 13 de Enero del 2025 Autor Denunciar Publicado 13 de Enero del 2025 En 6/1/2025 a las 20:08, susopampin dijo: Me imagino que lo habrás tenido con un des-humificador durante bastante tiempo dentro del coche (para sacar toda la humedad que tienes depositada en los tapizados, moquetas y suelo del coche), hasta que este bien seco, porque de lo contrario, tendrás humedad dentro durante muchísimo tiempo y, por consiguiente la evaporación y empañamiento de los cristales en el interior. A ver si lo soluciones pronto, porque el estar así es un incordio. En 6/1/2025 a las 21:05, susopampin dijo: Una maquina y durante dos o tres días, dependiendo de la cantidad de humedad. Seguramente no volverán a empañarse o tener gotas de agua los vidrios. Sigue igual yo ya no sé por dónde puede ser Responder
susopampin Publicado 13 de Enero del 2025 Denunciar Publicado 13 de Enero del 2025 Justo ahora, Guille48 dijo: Sigue igual yo ya no sé por dónde puede ser Pues debes tener alguna entrada de agua por algún lado. Me imagino que notarás la moqueta mojada en el interior, pero en que parte la notas mas húmeda? Eso te indicara si es en la parte delantera o trasera, lo mismo si es en la derecha o izquierda. Así al menos determinas que zona tienes que ver o controlar. Responder
Guille48 Publicado 24 de Enero del 2025 Autor Denunciar Publicado 24 de Enero del 2025 En 13/1/2025 a las 14:01, susopampin dijo: Pues debes tener alguna entrada de agua por algún lado. Me imagino que notarás la moqueta mojada en el interior, pero en que parte la notas mas húmeda? Eso te indicara si es en la parte delantera o trasera, lo mismo si es en la derecha o izquierda. Así al menos determinas que zona tienes que ver o controlar. Las moquetas están secas yo no sé qué le pasa, me está volviendo loco Responder
Guille48 Publicado 24 de Enero del 2025 Autor Denunciar Publicado 24 de Enero del 2025 Alguno a limpiado el desagüe del aire acondicionado? Por qué me dicen que puede ser eso tambien Responder
susopampin Publicado 24 de Enero del 2025 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2025 hace 53 minutos, Guille48 dijo: Las moquetas están secas yo no sé qué le pasa, me está volviendo loco Pues ya no se me ocurre nada mas; a ver si alguien mas te da algunas ideas mas. Responder
