Jonathan8p Publicado 2 de Febrero del 2025 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2025 Buebas a todos hace unas semanas me compre un audi a3 8p con el cuadro recien reparado despues de que se rompiese al ponerle las pinzas en el coche funciona absolutamente todo menos las ventanillas que al darle al boton no suena ni el motor pe parecia raro que las 2 ventanillas no fuesen asi que me compre un vagcom y me puse a investigar y di con que si en el modulo 42 creo que es en output test te deja comprobar si baja y sube la ventanilla pues ambas me bajaron y subieron desde ahi pero dandole a la tecla con el mando y con la cerradura no otra cosa que tambien probe fue cambiarle la centralita que lleva en el maletero parte derecha por otra del desguace y siguio igual no bajaban ni subian asi que la devolvi y le puse la que tenia os paso alguna foto de los parametros que me dan las ventanillas a ver si alguien puede ayudarme Responder
Carlisu84 Publicado 2 de Febrero del 2025 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2025 Buenas, Has comprobado los interruptores si funcionan? Has mirado si hay fallos en la gateway, confort o electrónica,? Responder
Jonathan8p Publicado 2 de Febrero del 2025 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2025 hace 1 hora, Carlisu84 dijo: Buenas, Has comprobado los interruptores si funcionan? Has mirado si hay fallos en la gateway, confort o electrónica,? Hice AutoScan y ningun error y en las fotos cuando pone Manual Open es porque le di a la tecla a abrir el WR-Buttom ese funciona ns si los otros parametros tienen que poner algo mas Responder
Jonathan8p Publicado 2 de Febrero del 2025 Autor Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2025 Creo que ya se cual es el problema tengo el cuadro que pone SAFE probablemente por eso no bajen Responder
