  • Hola a todos. Hace unos días se me en encendió en el cuadro la luz de fallo motor de mi audi A6. Pasé el vag com y daba fallo de la válvula egr:
    16787 EGR VALVE(N18). P0403-005 Malfunction-intermitent.
    Después de informarme en Internet la desmonté y vi que los engrajes que abren y cierran la válvula (de plastico) estaban gastados. Sustituí la válvula por una nueva, borré el error y listo.
    Pero unos dias después volvió a aparecer el testigo de fallo motor. Ahora el fallo después de pasar el vag com es:
    17806 -EGR VALVE (N18). P1400-000-Electrical malfunction.
    ¿ Alguien sabe de donde puede salir el fallo? ¿ puede ser la válvula egr nueva defectuosa, o una conexión o relé /fusible? Muchas gracias
Buenas, la válvula n18 que recuerde no es la egr, es una válvula que tiene vacío como la n75.
Pero si dices que has cambiado la egr y vuelves a tener otro fallo distinto en el mismo componente da que pensar que si lo sea.
Si desconectas la egr da el mismo fallo con otro error?
Hola Carlisu84  gracias por responder. Supuse que es la egr porque al abrir la parte eléctrica de la misma vi que tenía los engranajes que mueven la válvula muy gastados y no movían la válvula (accionado con la mano).Desconozco cómo se desconecta la egr. ¿dónde está la válvula n18?
Editado por LOIS35
 Ya miré en otros post  del foro y ví dónde está la válvula n18 voy a investigar por ahí a ver si resuelvo. Gracias.
Editado por LOIS35
hace 11 horas, LOIS35 dijo:
tiene un conector, hay varios bricos en el subforo de a4 b6 b7 que es la misma que la tuya.
ademas puedes ir con ella desconectada sin problema que el coche funciona igual. (llevo el mismo motor que tu y lleva ASi mas de 10 años)
¿Desconectar la egr, sacando el conector eléctrico? ¿no entra en modo seguridad bajando el rendimiento del motor?  voy a cambiar la válvula n18 a ver si resuelvo el problema.
Después de cambiar la válvula n18 (febi 45698) 20 eu y borrar el error con el vag com, salí a probarlo y no ha vuelto a salir. Parece que está solucionado.
En 30/4/2025 a las 20:24, LOIS35 dijo:
No, como dije antes llevo así con ella 10 años
hace 12 horas, LOIS35 dijo:
Estupendo, gracias por comentarlo.
Unos días después volvió a salir el fallo (17806 -EGR VALVE (N18). P1400-000-Electrical malfunction) circulé varios días mas con la idea de que igual faltaba que la válvula n18 se ajustara por el tema de los tubos que tiene de vacío y volviendo a borrar se quitaria definitivamente pero después de hacer unos 300 km lo borré y volvió a salir el maldito error. Tengo que decir que no afecta a las prestaciones (no entra en modo protección) del coche. Pero es la rabia que da que no sea capaz de quitar el error. Voy a seguir con calma mirando cosas a ver que consigo. Un saludo.
