LOIS35 Publicado 24 Abril Denunciar Publicado 24 Abril Hola a todos. Hace unos días se me en encendió en el cuadro la luz de fallo motor de mi audi A6. Pasé el vag com y daba fallo de la válvula egr: 16787 EGR VALVE(N18). P0403-005 Malfunction-intermitent. Después de informarme en Internet la desmonté y vi que los engrajes que abren y cierran la válvula (de plastico) estaban gastados. Sustituí la válvula por una nueva, borré el error y listo. Pero unos dias después volvió a aparecer el testigo de fallo motor. Ahora el fallo después de pasar el vag com es: 17806 -EGR VALVE (N18). P1400-000-Electrical malfunction. ¿ Alguien sabe de donde puede salir el fallo? ¿ puede ser la válvula egr nueva defectuosa, o una conexión o relé /fusible? Muchas gracias Responder
LOIS35 Publicado 26 Abril Autor Denunciar Publicado 26 Abril ¿Nadie con problemas similares de egr? Responder
Carlisu84 Publicado 26 Abril Denunciar Publicado 26 Abril Buenas, la válvula n18 que recuerde no es la egr, es una válvula que tiene vacío como la n75. Pero si dices que has cambiado la egr y vuelves a tener otro fallo distinto en el mismo componente da que pensar que si lo sea. Si desconectas la egr da el mismo fallo con otro error? Responder
LOIS35 Publicado 27 Abril Autor Denunciar Publicado 27 Abril (editado) Hola Carlisu84 gracias por responder. Supuse que es la egr porque al abrir la parte eléctrica de la misma vi que tenía los engranajes que mueven la válvula muy gastados y no movían la válvula (accionado con la mano).Desconozco cómo se desconecta la egr. ¿dónde está la válvula n18? Editado 27 Abril por LOIS35 Responder
LOIS35 Publicado 27 Abril Autor Denunciar Publicado 27 Abril El motor es un BLB TDI 2.0 140CV. Responder
LOIS35 Publicado 27 Abril Autor Denunciar Publicado 27 Abril (editado) Ya miré en otros post del foro y ví dónde está la válvula n18 voy a investigar por ahí a ver si resuelvo. Gracias. Editado 27 Abril por LOIS35 1 Responder
Carlisu84 Publicado 28 Abril Denunciar Publicado 28 Abril hace 11 horas, LOIS35 dijo: Desconozco cómo se desconecta la egr tiene un conector, hay varios bricos en el subforo de a4 b6 b7 que es la misma que la tuya. ademas puedes ir con ella desconectada sin problema que el coche funciona igual. (llevo el mismo motor que tu y lleva ASi mas de 10 años) Responder
LOIS35 Publicado 30 Abril Autor Denunciar Publicado 30 Abril ¿Desconectar la egr, sacando el conector eléctrico? ¿no entra en modo seguridad bajando el rendimiento del motor? voy a cambiar la válvula n18 a ver si resuelvo el problema. Responder
LOIS35 Publicado 2 Mayo Autor Denunciar Publicado 2 Mayo Después de cambiar la válvula n18 (febi 45698) 20 eu y borrar el error con el vag com, salí a probarlo y no ha vuelto a salir. Parece que está solucionado. 1 Responder
Carlisu84 Publicado 3 Mayo Denunciar Publicado 3 Mayo En 30/4/2025 a las 20:24, LOIS35 dijo: ¿Desconectar la egr, sacando el conector eléctrico? ¿no entra en modo seguridad bajando el rendimiento del motor? voy a cambiar la válvula n18 a ver si resuelvo el problema. No, como dije antes llevo así con ella 10 años Responder
Carlisu84 Publicado 3 Mayo Denunciar Publicado 3 Mayo hace 12 horas, LOIS35 dijo: Después de cambiar la válvula n18 (febi 45698) 20 eu y borrar el error con el vag com, salí a probarlo y no ha vuelto a salir. Parece que está solucionado. Estupendo, gracias por comentarlo. Responder
LOIS35 Publicado 8 Mayo Autor Denunciar Publicado 8 Mayo Unos días después volvió a salir el fallo (17806 -EGR VALVE (N18). P1400-000-Electrical malfunction) circulé varios días mas con la idea de que igual faltaba que la válvula n18 se ajustara por el tema de los tubos que tiene de vacío y volviendo a borrar se quitaria definitivamente pero después de hacer unos 300 km lo borré y volvió a salir el maldito error. Tengo que decir que no afecta a las prestaciones (no entra en modo protección) del coche. Pero es la rabia que da que no sea capaz de quitar el error. Voy a seguir con calma mirando cosas a ver que consigo. Un saludo. Responder
LOIS35 Publicado hace 4 horas Autor Denunciar Publicado hace 4 horas Buenas tardes, sigo sin solucionar el fallo. Comprobé que le llega tensión eléctrica a la n16 y que no hay fugas en los tubos de vacio. Pero continúa el fallo, el problema es que se acerca la itv y con el piloto de fallo motor no la pasa. Continúo mirando cosas a ver si doy con la solución. Responder
