Jesús Q38743lrb Publicado 25 Mayo Denunciar Publicado 25 Mayo Hola a todos. Me pasa algo extraño con el portón trasero de Q3 sporback 2021 , el portón sube hasta arriba y baja siempre a una posición, siempre la misma, pero no es la memorizada, si lo memorizo arriba del todo, sube hasta arriba, pero vuelve a bajar a la posición mencionada. Alguna idea? Gracias. Lo pregunté hace algún tiempo, pero no sé si se publicó o no , no sé muy bien cómo funciona esto Responder
Carlisu84 Publicado 25 Junio Denunciar Publicado 25 Junio Buen dia, si se publico, pero lo escribiste en un mensaje en tu perfil. con respecto a tu duda has mirado en el manual del coche si aparece algo? Responder
FreeZeeR Publicado 25 Junio Denunciar Publicado 25 Junio En 25/5/2025 a las 22:11, Jesús Q38743lrb dijo: Hola a todos. Me pasa algo extraño con el portón trasero de Q3 sporback 2021 , el portón sube hasta arriba y baja siempre a una posición, siempre la misma, pero no es la memorizada, si lo memorizo arriba del todo, sube hasta arriba, pero vuelve a bajar a la posición mencionada. Alguna idea? Gracias. Lo pregunté hace algún tiempo, pero no sé si se publicó o no , no sé muy bien cómo funciona esto Buenas! Pero te refieres entonces a que no cierra?? Has probado a memorizarlo un poco más abajo de la posición más elevada?? Responder
Jesús Q38743lrb Publicado 25 Junio Autor Denunciar Publicado 25 Junio hace 3 horas, FreeZeeR dijo: Buenas! Pero te refieres entonces a que no cierra?? Has probado a memorizarlo un poco más abajo de la posición más elevada?? Buenas!! Sí , sí que cierra, si le memorizo la posición más elevada que tiene, hace el recorrido hasta arriba, pero baja a una posición más abajo sin parar arriba, en cambio si le memorizo una posición más baja de la que es se queda sí q la guarda bien Responder
Jesús Q38743lrb Publicado 25 Junio Autor Denunciar Publicado 25 Junio hace 13 horas, Carlisu84 dijo: Buen dia, si se publico, pero lo escribiste en un mensaje en tu perfil. con respecto a tu duda has mirado en el manual del coche si aparece algo? Hola. Sí , en el manual solo dice como guardar posiciones, y lo ha bien, pero desde una altura hacia abajo, pero no es la altura más elevada del portón, se queda a la altura de la cabeza, tienes que agacharse, porque te das con el Responder
FreeZeeR Publicado 27 Junio Denunciar Publicado 27 Junio En 25/6/2025 a las 21:21, Jesús Q38743lrb dijo: Buenas!! Sí , sí que cierra, si le memorizo la posición más elevada que tiene, hace el recorrido hasta arriba, pero baja a una posición más abajo sin parar arriba, en cambio si le memorizo una posición más baja de la que es se queda sí q la guarda bien Pues como idea sería memorizarlo a 2cms de la parte más alta, así quedaría casi arriba del todo que supongo que es lo que buscas y dejarlo así hasta que te den más ideas o quizás hasta que tengas que ir al conce a alguna revisión y consultarles. Pienso que debería de ser alguna obstrucción en la parte superior que le obliga a bajar, has mirado por casual, de que no hay nada en el portón que choca o toca cuando llega arriba? Responder
Jesús Q38743lrb Publicado 28 Junio Autor Denunciar Publicado 28 Junio En 27/6/2025 a las 9:26, FreeZeeR dijo: Pues como idea sería memorizarlo a 2cms de la parte más alta, así quedaría casi arriba del todo que supongo que es lo que buscas y dejarlo así hasta que te den más ideas o quizás hasta que tengas que ir al conce a alguna revisión y consultarles. Pienso que debería de ser alguna obstrucción en la parte superior que le obliga a bajar, has mirado por casual, de que no hay nada en el portón que choca o toca cuando llega arriba? No sé queda ni a 2 cm más abajo, el punto en el que queda está como a mitad de recorrido, tampoco choca en ningún sitio y también le quité los ganchos la bandeja por si el poco peso le afectaba. Por otro lado al concesionario el cual lo compré, no creo que vuelva, en la primera revisión que me hicieron que sólo era cambiar el aceite, me pusieron solo 2 litros de los 5 y pico que lleva . No sé si en los talleres de barrio con la máquina verían algo Responder
FreeZeeR Publicado 30 Junio Denunciar Publicado 30 Junio Pienso que el problema sería de configuración, no estoy puesto en el tema VAGCOM o OBD11 pero quizás algún compañero sepa si hay algún parámetro configurable sin necesidad de ir a un taller. Sino como consejo un taller que entiendan de centralitas y diagnósis, quizas por el OBD te puedan resetear o reconfigurar el final de carrera del portón. Suerte y ya nos dirás! Responder
Jesús Q38743lrb Publicado Domingo a las 15:50 Autor Denunciar Publicado Domingo a las 15:50 En 30/6/2025 a las 11:39, FreeZeeR dijo: Pienso que el problema sería de configuración, no estoy puesto en el tema VAGCOM o OBD11 pero quizás algún compañero sepa si hay algún parámetro configurable sin necesidad de ir a un taller. Sino como consejo un taller que entiendan de centralitas y diagnósis, quizas por el OBD te puedan resetear o reconfigurar el final de carrera del portón. Suerte y ya nos dirás! Tengo un OBD, pero no encuentro fallos del portón. Sí a ver si encuentro la solución, gracias Responder
Carlisu84 Publicado Lunes a las 06:12 Denunciar Publicado Lunes a las 06:12 hace 14 horas, Jesús Q38743lrb dijo: Tengo un OBD, pero no encuentro fallos del portón. Sí a ver si encuentro la solución, gracias no creo que sea un fallo, sino quizas podria ser algun ajuste basico. intenta hacerlo y nos dices. Responder
