Tengo un A5 Sportback 2.0 gasoil y desde hace un par de semanas cuando arranco el coche en frío al pasar de la N a la directa en la zona del motor se oye un click algo muy suave y muy breve, vamos casi sin importancia, pero que me da que pensar, solo lo hace en frío por las mañanas, si lo vuelves a poner en la N a continuación ya no lo hace ni en todo el mía. Es algo normal? llevo 20.000 kms y hasta entonces no lo hacía.
Muchas gracias.
  • 1 mes más tarde...
En 1/6/2025 a las 22:58, anlimo69 dijo:
Muchas gracias.
Hola buenas tardes.
Cuando estaciones/aparques, haz lo siguiente en este orden: manteniendo el coche encendido y parado, con la palanca en posición “D”, mantén el freno pisado, pasas a “N”, pones freno de mano, sueltas freno de pie y luego, pasas la palanca a posición “P”. Y cuando lo vuelvas a coger a ver si te pasa lo mismo.
un saludo
En 4/7/2025 a las 13:24, IronRing dijo:
Hola buenas tardes.
un saludo
Saludos, efectivamente te tengo que decir que has dado en el clavo, el ruido ha desaparecido, eso al aparcar, además al salir de nuevo hago lo siguiente: una vez arrancado y estado en la P lo paso a la N suelto el freno de mano y dependiendo de la marcha, pondo la D y salgo.
Muchas gracias compañero.
En 12/7/2025 a las 23:43, anlimo69 dijo:
Esto que te dice el compañero es la forma recomendable para cuidar la caja de cambios, ya que si pones la P, sin antes soltar el freno de pie, el pequeño movimiento del coche se transmite al mecanismo de bloqueo de la caja, forzándolo y pudiendo a la larga dañarlo.
hace 40 minutos, imgs dijo:
Muchas gracias, además se nota el movimiento de la caja de cambios, por lo que lo hago como dices y supersuave.
Saludo
